Проект Голф 2
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: Проект Голф 2
Мнениеот fur1ous » Пет 09 фев 2024 14:27
golfmk1 написа:
Да сподели как, мен в София ми отказаха.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Проект Голф 2
Мнениеот thanis » Пет 09 фев 2024 14:50
Отказаха от КАТ или от Технотест ?
Ето във форума на мерцедес, един човек много подробно е описал през какво се минава https://forums.mbclub.bg/topic/41837-%D ... %B5%D0%BB/
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: Проект Голф 2
Мнениеот fur1ous » Пет 09 фев 2024 15:11
Като гледам, още на първа стъпка, отидох в КАТ и ми беше обяснено,че от дизел на бензин няма как да стане. Колата е голф 3
Двигател: PN 1990
Re: Проект Голф 2
Мнениеот stefan4o » Пет 09 фев 2024 20:08
Става, за тези неща се пита в Технотест. Ако минете там, КАТ нямат основание да ви откажат пререгистрация.
Vlad777 написа:Има, има такива коли, но са рядкост. Аз мога да се похваля с една такава Jetta от 1990 г.
Съвсем наясно съм, че има. Но такива коли:
1. Или не им се продават
2. Или ако кажат цената и колегата ще се откаже
Освен това е едно на 500-600 такава кола.
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: Проект Голф 2
Мнениеот fur1ous » Пет 09 фев 2024 23:28
Мога и там да питам, ама то проблема при мен също е, че бих сложил само 1.8Т, двигател който не се предлага в голф3, та не знам дали няма да е спънка. Иначе ще си остане 1.9тди и това е
Двигател: PN 1990
Re: Проект Голф 2
Мнениеот stefan4o » Съб 10 фев 2024 13:21
Преди много години говорих с човек от Технотест Бургас. Той ми каза така - ако по моторния отсек няма рязано и заваряно, заради носещите греди на двигателя - колата ще мине.
Тогава мислех да слагам 2.0 115 коня в Джетата. Каза - няма проблем - слагаш, каквито трябва спирачки, окачване и минаваш.
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Re: Проект Голф 2
Мнениеот Ник никишето » Съб 10 фев 2024 18:48
Аз имам богат неприятен опит с тези олигофрени от технотест . На кратко без много да пиша голф мк1 гтд купено от Шумен с легален EZ бензин 75 който беше леш и реших да сложа ПБ , технотест ми казват че повече от 15% не може да вдигам мощността което по сметки е 86коня . Питам защо и се почва че окачването и спирачките не са подходящи само да вметна че гтд е с окачване от гти стаб щанги на двата моста 16мм шарнири и по големите апарати , всичко това им е казано уж са компетентни и се почна друга песен че ПБ няма в голф едно контрирам dx u jj са 1.8 112коня разликата е в инжекционна не можело не ставало . Отивам в немското декара по същия начин и накрая се отказах ремонтирах блока на ez набих ПБ бутала и глава сложих си турбо и електроника от г60 и накрая я подарих на един който я заложи и изгоря безславно
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Re: Проект Голф 2
Мнениеот caro » Сря 21 фев 2024 13:35
Дълги години карах 2Е в Голф 2 - някъде към 8год . Никога не са ми правили забележка на ГТП ,но колата по талон си беше без номер на мотора. Вече е в раздел автомобили на части.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проект Голф 2
Мнениеот kris11 » Сря 21 фев 2024 15:11
Ник никишето написа:Аз имам богат неприятен опит с тези олигофрени от технотест . На кратко без много да пиша голф мк1 гтд купено от Шумен с легален EZ бензин 75 който беше леш и реших да сложа ПБ , ..
EZ е при Голф 2 1,6 карбуратор
DobiSAN
Регистриран на: Вто 19 мар 2013 21:36
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: 1995 AEK
Местоположение: гр. Търговище
Re: Проект Голф 2
Мнениеот DobiSAN » Пет 23 фев 2024 17:10
Аз съм минавал 2 пъти през тази процедура. Първият път беше преди доста години вече като двигателя беше сменен от заводско Г60 към 1.9тди 90кс. в Корадо и минах без никакви проблеми.
Втория път беше миналата година, пак в Корадо от 9А към ВР5 150кс. като вече от Технотест ми обясниха, че има нови правила от преди 2-3год. и двигателя, който ще се слага трябва да е по-нова година от сегашния и най-много с 20% по-мощен /без значение дали е от същото поколение или не/. Другото е да няма преправяне по захващането на двигателя, спирачките да отговарят на мотора, цялостна генерация /без прави тръби и прочие/ и т.н.
Но както казаха колегите, най-добре и според мен да се звънне на някоя от всичките фирми, занимаващи се с узаконяване на изменения в конструкцията / Декра, Технотест, Тиат / и да се пита там.
Успех.
caro
Re: Проект Голф 2
Мнениеот caro » Съб 24 фев 2024 13:46
Минавам ГТП с Голф2 1.3 МН мотор преглед - абсолютен оригинал .Този който прави прегледа (кара Голф 3 1.6) и ми прави забележка ,че двигателя е сменян и е 1.6 защото бил като неговия. Отговорих и дори му показах номера на блока да го провери - на видно място е! Изгониха ме от ГТП.
Двигател: PN 1990
Re: Проект Голф 2
Мнениеот stefan4o » Съб 24 фев 2024 15:47
Пълно е с разни папагали, дето нищо не знаят, ама се правят на умни... :cool
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Проект Голф 2
Мнениеот ktamen » Нед 25 фев 2024 17:35
Доколкото си спомням, делкото на 1,6 на тройката е на разпределителния вал също като на 1,3 на двойката. Начи двигателите са напълно еднакви, начи двигателят ти е сменян :mhihi
Много логична логика :th_up
DINIO_D
Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:55
Автомобил: VW Golf II
Двигател: 1991
Местоположение: Чепеларе
Re: Проект Голф 2
Мнениеот DINIO_D » Нед 25 фев 2024 22:01
Аз скоро взех 1-н оргиинал МК2 от гр.Лясковец ВТ.
НАЙ смислено похарчените 4000лв. през живота Ми :)
километража показва 209хиляди ,а все едно е на 29к.
caro
Re: Проект Голф 2
Мнениеот caro » Пет 01 мар 2024 10:06
ktamen написа:Доколкото си спомням, делкото на 1,6 на тройката е на разпределителния вал също като на 1,3 на двойката. Начи двигателите са напълно еднакви, начи двигателят ти е сменян :mhihi
Първо Голф 3 с карбуратор няма - това трябваше да види! АВD и ABU са почти близнаци на МН.Написах го не да споря с теб ,да се знае какви малоумници има и това са хора които имат дипломи ДВГ.Те не са задължени да познават марката VW ,но след 20 год работа в един пункт трябва да си на ясно.
