Crafter 2.5 TDI 120 кс - не вдига повече от 2000 оборота
Erkoo
Регистриран на: Сря 07 фев 2024 20:11
Мнениеот Erkoo » Сря 07 фев 2024 22:26
Здрасти ако може някой да ми помогне Crafter 2.5 120 кс дизел не вдига повече от 2000 оборота и няма никакви грешки
samo_pechka
Re: Crafter 2.5 TDI 120 кс - не вдига повече от 2000 оборота
Мнениеот samo_pechka » Чет 08 фев 2024 15:23
Това в движение или на място?
Erkoo
Мнениеот Erkoo » Чет 08 фев 2024 16:00
И в движение и на място колега
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 08 фев 2024 18:58
Горивен филтър сменян ли е скоро?
Erkoo
Мнениеот Erkoo » Пет 09 фев 2024 10:54
Да смених колега после пак сложих стария обаче същия проблем си остана
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 09 фев 2024 18:19
А като се настъпе педала на съединителя и се подаде газ ? Вдига ли обороти нормално или пак не?
Ако вдига- спред мен нарушена е комуникацията за км/ч . Т.е. компа мисли, че колата стои на място и не се движи, и затова не допуска форса на мотора. Дори таблото да отчита, че колата се движи .
Говоря наизуст в случая, но в момента съм блок и не ми идват разумни идеи коя ще е причината.
Ако е друга причината или въобще се открие кое го спъва, моля сподели после в темата си.
Благодарим .
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 09 фев 2024 18:37
Педала на газта трябва да е с потениометър тоест с кабел,но би трябвало да набие грешка но все пак щом нито на място нито в движение да вдигне повече от 2к оборота бих се се ориентираш там.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 09 фев 2024 19:33
Лошото е, че няма записана грешка, това според задалия темата. Иначе ако има нещо, варианти много.
П.п. дали има шанс, да няма грешка записана и накрая да е все пак потенциометър. Но тогава пък тая фиксация до определени обороти е смущаваща. Потециометъра не мисля, че задава инфо на колко оборота да е. Или се бъркам?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 09 фев 2024 20:11
Да не се окаже, че стелката се е навряла под педала за газта :mhihi . В тоя форум имаше тема в която за малко да сменят съединител заради такава случка със стелката.
Erkoo
Мнениеот Erkoo » Пет 09 фев 2024 21:02
Днес почти разкачих целия двигател колеги няма дори и една букса или един вакум маркуч да е спукан пробвах да натисна съединителя но проблема е същия утре още малко ще ровя ако намеря проблема ще споделя.
