Help за избор на копирна машина
luciuz
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:15
Мнениеот luciuz » Пон 12 мар 2007 9:13
Някой може ли да ми помогне с избор на копирна машина, изискванията са да може да печата А3, да има мрежови интерфейс, да може да сканира. Сумата, която сме отделили е около 3000 лв.
Нямам никакъв опит с тези неща, миналата година си купихме една Xerox Copycentre 128 за 12000 лв., която само дето не прави кафе:)
Сега ни трябва още една за другия ни офис.
Засега съм харесал тази:
http://shop.kontrax.bg/webshop/Product. ... iers-Canon
Ако може някой да даде компетентно мнение:)
ITN
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 14:01
Мнениеот ITN » Пон 12 мар 2007 10:05
Като цяло коп. машини CANON са добри,но трябва да се обадиш да питаш каква е цената с опциите които ти трябват и дали са включени консумативите,защото си мисля ,че тази цена е само базова.Ако искаш разгледай оферти и за коп.машини Toshiba,доста добри отзиви има за тях.
Bliznak
Регистриран на: Вто 14 юни 2005 16:26
Автомобил: MK6 Golf GTI
Двигател: 2010
Мнениеот Bliznak » Пон 12 мар 2007 14:10
Търсих преди половин година и взех следната цифрова:
Toshiba E-Studio 163, най-добра цена ни дадоха от БГ Контакт, те поемат и поддръжката /по желание/ после. Много сме доволни, а я ползваме меко казано здраво...
В много фирми са доволни от тази и моите впечатления са положителни! Доста проучвах докато избера тази!
Успех!
luciuz
Мнениеот luciuz » Пон 12 мар 2007 16:18
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Пон 12 мар 2007 16:43
Пиши ако искаш на лични мога да дам добра цена за някои от тях
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 12 мар 2007 16:56
3 копира има Тошиба във фирмата. И трите са ужасно бавни!
Говоря за обикновен копир, обаче, не за цифрова машина.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пон 12 мар 2007 17:25
отделете малко повече пари
и ние бяхме така голямо чудене голямо нещо и накрая взехме
Xerox M118i
много много доволни!!!
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Пон 12 мар 2007 23:29
Аз горещо препоръчвам RICOH.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 12 мар 2007 23:30
До кантората има един копирен център, които се занимават с внос и сервиз на копирни машини. Ако искаш мога да ги разпитам за оферти. А и на жената братовчед по едно време се занимаваше с такива неща, така че може и една консултация с него да направя.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Вто 13 мар 2007 0:01
Само не Xerox - тези пичове са превърнали дрането на клиента в изкуство :idea:
Canon e много добър вариант като цена/качество/производителност
При Xerox уловката е в цената на консумативите и изискванията им за да важи гаранцията :idea:
Този първия Канон, който си постнал примерно ти казвам за него, че тонер за 8800 копия струва около 60 лева :shock И на 24 000 копия се сменя един барабан, който не беше скъп (около 100 лева)
За Канон е важно да провериш точно какво се включва в цената, защото по някога елементарни неща се влизат в офертата - като прост капак примерно :idea:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 13 мар 2007 0:04
Току що говорих, значи в момента има някаква промоция на Kyocera. Много добър вариант, железни били, даже имали реклами по билбордове. Провери там как стоят нещата. А утре ще видя за цени дали мога да ти дам някакви...
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Вто 13 мар 2007 0:58
Твърдо с две ръце за Канона. Точно този модел е сравнително читав от новите. Ако искаш втора употреба с гаранция 1 година, мога да ти уредя много яка IR2200 със всички екстри. Има дори хард диск и мрежови скенер 22 копия в минута pdf. Пиши едно лично съобщение.
Ще ти кажа само, че Канон имат най-ниска себестойност за цена на копие за целия срок на службата. При Киосерата това е само за срока до смяна на барабана. Верно, че е за много копия, но питай колко струва и за колко копия е. След това делиш цената на копията и получаваш цена на барабан за 1 копие. Помисли си добре и не се връзвай само на търговски сметки. Цената на тези устройства е величина различна във времето и много зависи от цената и живота на всички консумативи, консумативни резервни части и същински резервни части. Ако трябва да направим аналогия с колите, Канона е народната кола. Всичко друго е или компромис с качеството или излишен лукс и цена за името :D
ITN
Мнениеот ITN » Вто 13 мар 2007 8:47
dobrinb написа:Току що говорих, значи в момента има някаква промоция на Kyocera. Много добър вариант, железни били, даже имали реклами по билбордове. Провери там как стоят нещата. А утре ще видя за цени дали мога да ти дам някакви...
Това е ще е голяма грешка.Две коп. машини kyocera сме продали и с двете имаше проблеми от сорта един-два месеца в гаранционния сервиз, а за принтерите от тази марка просто не ми се говори.
Моят съвет е да се спреш на CANON или Toshiba.Както казва колегата musura, XEROX дерат кожи от към подръжка и консумативи.А RICOH си е жив CANON
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 13 мар 2007 9:02
Не знам, но мога да кажа, че имам познат с компютъни/копирни центрове, та той си взе такива принтери, при това втора употреба, и до сега са нправили по 100 000+ копия всеки. От него знам, че е доволен, пък аз лично опит нямам, затова казах, че ще питам отново, да ни би новите модели да те струват...
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Вто 13 мар 2007 19:31
Аз все пак с това се занимавам. Поддържам и продавам принтери, копирни машини и консумативи. Сервиз съм на същите и ги гледам от вътре 8)
