Golf 4 1.9 TDI AHF - Зацепване на ангренажа?
Stoyanvasilev
Регистриран на: Нед 11 фев 2024 15:30
Мнениеот Stoyanvasilev » Чет 15 фев 2024 12:58
Здравейте, искам да попитам задължително ли трябва да се развият болтовете на помпата и шайбата на вала при смяната на ангренажа,или може само да се блокира вала с инструмента през вакуум помпата без да се пипат.
Колата е голф 4 1.9 tdi 110hp AHF.
Благодаря!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Golf 4 1.9 TDI AHF - Зацепване на ангренажа?
Мнениеот goppa » Чет 15 фев 2024 20:46
Да, задължително е.
Stoyanvasilev
Мнениеот Stoyanvasilev » Пон 19 фев 2024 9:16
Благодаря
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 20 фев 2024 8:35
Задължително е за да може да се оберат коремите по ремъка и да паснат зъбите при опънат ремък, иначе не пасват и не можеш да го монтираш
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 20 фев 2024 11:28
Абе така е, трябва , но ... историята познава явно и варианти без. Съжалявам, че нямам снимка как са с маркирани колела. Което значи, че не са ги разхлабвали. Аз поне досега по два мотора в морги бях го засякъл.
Няма си кривя душата, правил съм го на АФН ( или АФГ , не се сещам вече, не мой ) в чужд двор , далеч от гаража ми и с основни инструменти. Еми стана разбира се, това без олабване на колела де. После една проверка за центровка с кабела и си спомням, че не се наложи никаква корекция. Единствената играчка бе наместването на обтяжното колело.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 22 фев 2024 2:44
Е да, аз преди 4-5 месеца видях зацепен с маркер бензинов форд, и трите колела са безшпонкови и се въртят свободно, стягат се след монтиране на ремъка при блокирани валове. За късмет форд позволява, да отидеш при тях и с диагностиката да адаптират синхронизацията на валовете. Като зацепихме пак мотора с инструмент за целта светна чека за липса на синхронизация :mrgreen
Stoyanvasilev
Мнениеот Stoyanvasilev » Нед 25 фев 2024 15:08
Благодаря за отговорите,направих си го както трябва и работата заспа. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, kukata_pasat, vladivarbi и 106 госта
