Соларни LED лампи за двор
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: Соларни LED лампи за двор
За светене всички стават горе-долу. Дано да живее по-дълго акумулатора. Така не ти ли свети в очите докато паркираш? Аз отнесох един калник заради такъв прожектор.
- zdravkop64
- Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
- Автомобил: Mercedes W213
- Двигател: E 400 V6
kris11 написа:Днес поръчах 2 бр от тези : https://2r-bg.com/product/led-solaren-u ... itel-falco
За първа поръчка има 5% ТО.
И аз днес си поръчах от тези, но нямах отстъпка.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
zdravkop64 написа:kris11 написа:Днес поръчах 2 бр от тези : https://2r-bg.com/product/led-solaren-u ... itel-falco
Регистрация преди поръчване и ти пращат код за отстъпка на е-майл. При поръчката пишеш кода в поръчката.. Малко им е смотан сайта за поръчки.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Точно Фалко е, не заслепява, ако не гледаш в нея. Свети около 3 часа след стъмване и спира, не знам дали е от настройка или толкова си може.
- kris11
joro_kem написа:Точно Фалко е, не заслепява, ако не гледаш в нея. Свети около 3 часа след стъмване и спира, не знам дали е от настройка или толкова си може.
С кое дистамнционно си ?
Моите дойдоха с дистанционни от модела "АВТОНОМЕН СОЛАРЕН УЛ. ОСВЕТИТЕЛ 2R RP Ø50".
Погледни го него и най-дясната картинка е на дистанционното с описание на бутоните.
- joro_kem
същото е дистанционното, ще пробвам различни варианти, когато съм там. май го бях настроил на "always".
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Irnik написа:Предполагам , че към акумолатора /40Ач/ , колегата milmar е включил инвертор 12/220 , иначе как ще захранва 220В лед лампи с драйвер ..... .
Сигурно не съм обяснил правилно. Намерих няколко стари, дефектни LED лампи (които са били приживе на 220V, с хував радиатор, имаше преди едни външно оребрени) и използвам само корпуса. Слагам драйвер за управление на тока за LED 10W при захранващо 12V. Този драйвер е платка 10x20mm примерно и се събира вътре в корпуса, на мястото на оригиналната платка, която е била за 220V. Платка:
Driver
Премахвам старата платка със ссветодиодите и слагам един Cree
Cree.
Не е удачно за такава слаба системка да се слага и инвертор за 220V, понеже ще има допълнителни загуби от преобразуване на 12-220V, което е излишно за моята цел. Освен това избрах акумулатор не тягов, както някои препоръчват, а обикновен оловен заради по-добра цена.
- vasko_bulgaria
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
- Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Имам въпрос към всички, които ползват соларни LED лампи по вили/къщи. В зимните месеци, когато по-рядко се посещават как запазвате батериите/лампите до следващия сезон :)
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Никак, откакто съм монтирал лампите преди 4 години, не съм ги спирал никога. Седят си на автоматичен режим, всяка вечер светва през деня зарежда. Никакви проблеми.
- kris11
MamaMy написа:Имах предвид, че лампата спира да свети следствие от липсата на ток в акумулатора. Ток липсва защото слънчевия панел е насочен на север и не е хващал пряка слънчева светлина поради което и не е имало достатъчно ток за презареждане на акумулатора. В такъв случай, нито държавата, нито реномето на производителя би те спасило от тъмнината. Най-много да увеличат времето на светене с някоя седмица.
При мен от север има яко улично осветление на 30м навътре в двора.
Панела и лампата са ориентирани на юг към съседната джунгла.
Още светят настроени за реакция при движение.
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Аз от моите лампи не съм особено доволен. Едната ми лампа е на улицата. свети добре, но държи много кратко. Имам предвид времето за светене след засичане на движение. Хваща колата като се прибирам и светва. Докато се натуткам да сляза и тя угасва. Няма и 30 секунди. Лошото е, че за тази лампа нямам дистанционно, а тя се пада от дясно на колата където паркирам и като слизам не ме хваща датчика. Трябва да мина от другата страна в тъмнина за да светне. Абе голяма глупост с декоративна цел. Две лед лампи взех като обикновени крушки с общ соларен панел. Тях ги взех за един хамбар където нямам ток. Те пък светят съвсем недостатъчно, за сметка на това, че щом се стъмни светват сами без да го искам. Имат дистанционно, но трябва да ходя да ги гася всяка вечер. Голяма тъпотия. От всичко подобно което продават жълтурите, няма и едно което да работи както се очаква и да е функционално. Само залъгалки и отбиване на номера. Явно трябва сам да си събера нещо читаво. Иначе като електроника жълтурите са направили всичко със залети чипове. Няма как да променя нещо по схемите им.
MamaMy написа: Имат дистанционно, но трябва да ходя да ги гася всяка вечер.
има едни обикновени, които имат гумиран бутон и се натиска няколко пъти докато го видиш как работи. Иначе в лидл имаше хубави преди 2 седмици, с раздвижена стойка, и дори с кабел, но бяха свършили
- milmar
MamaMy написа:Аз от моите лампи не съм особено доволен. .....
Китайските самозареждащи се лампи са така, и аз имам 3. Всички съм ги разглобявал и съм им ровил по платките за да наглася правилна чувствителност на сензорите им за движение. Обаче за 1-2 години батериите им взеха да губят капацитет и ако паднат много, настройката на пампата се ресетва. Само една продължава да работи адекватно.
Мисля всичките да ги захраня с 12V от акумулатора от PV ми система и да изхвърля батериите, които са в тях. Ще оставя само сензора за движение.
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Те навсякъде ги водят градински декоративни осветителни тела. Проблема е, че аз търся такива които реално да ми вършат работа. Когато е светло и има слънце да се зарежда и поддържа зареден един акумулатор. Вечер когато ми потрябва светлина да цъкна на дистанционното, да си свърша работа и да угася осветлението. Не ми трябва да ми святкат лампите сами когато мен ме няма. Сега както е облачно и не се зареди през деня акумулатора, вечер лампите се включват сами и го издухват до нула. Като ми се наложи да ида вечер и светло няма. За чифт у* са ми тогава? Да светят на мишките нощем? Тотална тъпотия. Както казах изцяло за осветление за градина с декоративна цел тип зайчета, сърнички и елхички. Ако ви трябва нещо сериозно забравете за тези лампи.
- kris11
Фалкото засега работят от 2023 г. Докога не знам На режим тъмно са.
Имам 1 на 230 В и се скапа, и тр. да се катеря по стълб
