Перка охлаждане Пасат б6 2.0 тди 140 кс
dingo11235813
Регистриран на: Нед 10 апр 2022 13:48
Мнениеот dingo11235813 » Сря 06 мар 2024 20:08
Здравейте колеги!
Имам проблем с перките за охлаждане на пасат б6 2.0 тди 140 кс .
Перките спряха да работят и на диагностика излиза следната грешка :
Fault 006470 Control module 1 for coolant fan . Което ме насочи към упрвлението ,което е в едната перка .
Взех други перки ,но проблема си остана .
На директен ток от акумулатор работят !
Проверен бушон и датчик ,при включен климатик ,пак не тръгват.
Някой може ли да ме насочи към някакаво решение на проблема ?
Благодаря
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Re: Перка охлаждане Пасат б6 2.0 тди 140 кс
Мнениеот boichopavlov » Чет 07 мар 2024 5:53
Предпазител 23 10А на бушонното табло до акумулатора проверен ли е/ там ли е?
dingo11235813
Мнениеот dingo11235813 » Чет 07 мар 2024 7:27
Да проверен .
boichopavlov
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Пет 08 мар 2024 7:04
Провери и предпазител 3
dingo11235813
Мнениеот dingo11235813 » Пет 08 мар 2024 9:03
Благодаря , точно от там се оказа проблема .
В съчетание с това че в малката перка (старата беше заседнала една от гумените клапи и я е блокирала .
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Съб 09 мар 2024 7:05
Всъщност какво му беше на предпазителя? Нагорял или хлабава връзка или и двете? Как го реши?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
