Passat B8 - обща информация
bongoo
Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
Автомобил: Passat B8-5
Двигател: 150 TDI 7DSG
Re: Passat B8 - обща информация
Мнениеот bongoo » Пет 26 яну 2024 17:25
Да, така е.Явно след 2019-2020 са обърнали логиката. Добър повод да използваме мигачите по-често.
malcho_m
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
Автомобил: Passat B8 TDI
Двигател: DFG 2018
Местоположение: Стара Загора / София
Мнениеот malcho_m » Съб 09 мар 2024 19:26
bongoo написа:Колеги, някой от вас може ли да ми съдейства за изключване на Lane Assist по подразбиране. Автомобила е Пасат В8 от 2020 и при него Lane Assist винаги е включен след запалване. Аз искам логиката да е обратна. тоест винаги да е изключен след запалване, а аз да си пускам когато реша. От VW ми отказаха , тъй като е било част от пакет за сигурност и те нямали право да го променят. Не отрекоха обаче, че е възможно извън сервиза.
на моя 2018-а имаше опци на мултимедията, на дистроника ACC (car > setting) някъде да помни последното положение
иначе пробвай
А5
Coding
Long Coding
Byte 9
Bit 0-1
30- Configuration_for_lane_departure_warning_...Last_setting
https://www.youtube.com/watch?v=fUhAKTnuEXc&t=359s
или
Byte 7
bit 4-5
https://www.youtube.com/watch?v=Y7EuQcBt2W0&t=52s
malcho_m
Двигател: DFG 2018
Мнениеот malcho_m » Нед 10 мар 2024 19:47
tsbstz
Регистриран на: Пон 25 мар 2024 12:27
Двигател: 2018
Мнениеот tsbstz » Пон 25 мар 2024 12:44
Здравейте,
От скоро и аз съм собственик на B8. Имам няколко въпроса, ако някой може да съдейства.
Изкарах си историята от Порше Изток, като колата е нов внос от Германия. В сервизната история е описано, че е обслужена преди 3к километра, точно преди продажбата, което ми се стори странно, при положение че е на повече от 5 години - 01.2018 е регистрирана за първи път. Възможно ли е тази информация да се манипулира по някакъв начин в историята й?
И ако някой има възможност да разясни какво точно е обслужено тук:
ribbed belt - removed and installed
courroie crantée - contrôler
noise damping pan removed and installed
diagnostique
toothed belt cover - removed and installed
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 26 мар 2024 17:04
Преди да излезе от ганация са я обслужили, на колко километра е и с какъв двигател?
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 26 мар 2024 17:07
На мен ми звучи като да са свалени, огледани и монтирани.
slu4ainik
Регистриран на: Вто 26 мар 2024 20:57
Автомобил: Passat B7
Двигател: CDGA
Мнениеот slu4ainik » Вто 26 мар 2024 21:11
Здравейте.
Предстои ми покупка на VAG автомобил, така да го кажа или B7 или Octavia III.
Ще бъда благодарен ако може да ме посъветвате кои двигатели да гледам и кои да не гледам.
Имам познат с 1.6tdi 105hp и доколкото ми е казал е доста доволен. Друг с 1.6tdi 120hp (B8), който също е доволен. Всеки казва вземи като моя
Друг е 2.0tdi 140hp каза, че за 300к км не е правил нищо по него. Гледам има доста варианти на коне при 2.0 tdi 140, 170, 177 за B7, а при шкодите 1.6tdi 105, 110, а 2.0tdi 150 и 184.
Също е важно, че гледам да е с DSG там има ли различни кутии има ли къде да се сгреши ? Ясно е да се попадне на гледана кола е най-добре, но искам да отсея двигатели, които си страдат от разни неприятни проблеми изобщо да не оглеждам коли с тях.
Благодаря (ако поста не е точно за тая тема може само да ми кажете къде да го сложа и ще го изтрия от тук )
tsbstz
Двигател: 2018
Мнениеот tsbstz » Сря 27 мар 2024 11:50
KGL написа:Преди да излезе от ганация са я обслужили, на колко километра е и с какъв двигател?
На 150500 километра, последното обслужване е на 09.23г. Двигателят е 2.0/190 коня
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 28 мар 2024 9:59
slu4ainik написа:
Хубаво е да напишеш какъв е бюджетът? Дали може да се вземе читав b8 или ще трябва да е на 300-400к км
Според мен ако се спреш на пасат най-добре 2.0 от към вървеж
Иначе нямат особенно проблеми моторите автоматиците при 1.6 тди са по-слаби
tsbstz
Двигател: 2018
Мнениеот tsbstz » Чет 28 мар 2024 14:37
Някой може ли да помогне? Не мога да намеря къде в менюто е инфото за оставащото количество AdBlue. Ако някой може да подскаже, ще съм му благодарен.
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пет 29 мар 2024 17:07
При мен го има в опциите на таблото (какво инфо да показва по средата), но съм с дигитално ако има това изначение .
tsbstz
Двигател: 2018
Мнениеот tsbstz » Пет 29 мар 2024 19:57
И аз съм с дигитално табло, но го няма да опция, има само за оставащото количество гориво.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Нед 31 мар 2024 22:19
Прикачил съм снимка как е при мен.
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Пет 28 юни 2024 21:21
Каква е приблизителната сума на консумативи за обслужване на б8,че за първи път ще се сблъскаме с този вид автомобил.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Пет 28 юни 2024 21:43
Колега кажи двигател и дали нисък/среден/висок клас консумативи искаш. Както можеш да го обслужиш за 800лв - така и 2000 няма да му стигнат.
Потребители, разглеждащи този форум: z-a-r-k-o и 51 госта
