Фърмуер, карти и полезен софтуер за RNS510 / Firmware, maps and tools for RNS510
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Нед 08 яну 2023 15:20
Привет,
Поствам тези неща тук, защото трудно се намират:
Не е нужно да споменавам, че всичко което правите си е на ваша отговорност:
RNS510 - доста версии са, примерно 13 само в Европа. В Америка са и с различен хардуер, много са.
Може да им се добавят един куп допълнителни модули, което в повечето случаи изисква пренастройка през VCDS.
Версията може да се провери по много начини, някой от които са:
- през менюто на навигацията чрез задържане на Setup бутона, но само ако не е стара ревизия със стар софтуер
- през VCDS, като ако гледате от там си запазете и текущите настройки в случай, че нещо се омаже.
- когато я демонтирате и видите етикета с номера на модела
Ако нямате възможност за горните можете грубо да се ориентирате от следния файл: https://computercaveman.eu/misc/rns510/version.txt
От там нататък:
Фърмуер за версия C3/C4 - максимална версия - 5238
https://computercaveman.eu/misc/rns510/RNS510_5238_MOD_C3_C4.iso
Фърмуер за версия C6-C12 - максимална версия - 5274
https://computercaveman.eu/misc/rns510/RNS510_5274_MOD_C6_C12.iso
Фърмуер за версия C13-C14 - максимална версия - 6276
https://computercaveman.eu/misc/rns510/RNS510_6276_MOD_C14.iso
Допълнителна информация към фърмуера: https://computercaveman.eu/misc/rns510/readme.txt
Като цяло 5238 работи на всички, така че е сейф ако не сте сигурни. Също така е добра идея да минете през 5238 вместо да ъпдейтнете директно до най-новата, защото някой версии пропускат да ъпгрейднат определени модули, а 5238 ъпдейтва и тях. Примерно първо до 5238, след това до 5274 ;)
Фърмуерите включват някой благинки като:
- можете да гледате видео докато шофирате, на ваша отговорност, гледайте да не потрошите вас и околните!
- предпазва от източване на акумулатора ако сте добавили RNS510 допълнително и не сте си накодили CAN модула.
Допълнителен софтуер:
Туул за компресиране на карти от двуслойно на еднослойно ДВД, както и за да заредите картите от SD карта вместо от DVD: https://computercaveman.eu/misc/rns510/rns_map_tool_2.0.2.rar
Като стана въпрос за карти, ето за Източна Европа версия 17 - 8555: https://computercaveman.eu/misc/rns510/Eu_East_ver17.zip
Туул, за да разберете какъв ви е кодът за активация, изисква да си направите прост рс232 RX TX кабел https://computercaveman.eu/misc/rns510/rns_code_finders.zip
Полезно:
:a045 :a045 :a045
Ползвайте читави оптични дискове и пишете на бавна скорост!
SETUP + EJECT + MIC (INFO) ви вкарва в режим за обновяване
Ако потрошите нещо се обърнете към колегите дето се занимават професионално с това, аз не се, просто обичам компютри, а това в края на деня е сексе PowerPC компютър.
VW RNS510 ръководство за самоподготовка https://computercaveman.eu/misc/rns510/SSP397_2007_RNS510.pdf
:a045 :a045 :a045
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Фърмуер, карти и полезен софтуер за RNS510 / Firmware, maps and tools for RNS510
Мнениеот Glove » Вто 10 окт 2023 22:34
Искам да споделя опита си от борбата с RNS510 Columbus версия C4!
От всичките ми перипетии до сега установих няколко неща. Това което е написал Tyan е супер и работи, версията на firmware 5238 работи, но при мен се получи бъг с SD картата и спря да се разпознава, изтри на цяло всичко на HDD-то. След всичко това направих ъпдейт с версия 5274 и всичко си потегли нормални SD картата се вижда без проблем всичко работи нормално, и едно важно допълнение последната версия не затрива записа на HDD-то и картата на навигацията.
1. Как се прави ъпдейт на firmware
- ясно е че ви трябва съответната версия за вашата система
- записва се ISO файла на CD на най-ниската скорост, като се затваря сесията на диска.
- стартирате си RNS в режим за update, това става с натискането на бутоните Setup+eject+microfon, Tyan го е казал по горе. :a045
- ако сте направили пражилно диска системата ще гпразпознае и ще започне да зарежда от него, желателно е да се си предвидили че времето за ъпдейт е дълго и трябва или да работи колата или да сте поставили зарядно на аколмулатира.
2. Качването анкарта на навигацията не е по-различно от ъпдейта, създава се CD или DVD но може да се прави и компинация от стариращо CD и SD карта. това се прави с програмата MapTool, зареждате програмата, после си зареждате ISO файла с картата, даваре директория за запис и стартирате. програмата прави 4-ри файла EU_sd_to_hdd_fw се записва на CD на най-ниската скорост, тожа е за да се зареди системата както при ъпдейт, останаките файлове се качват на флашка. Подробност за флашката, форматира се на FAT32 и да не е по-голяма от 32Gb. слагате флашката в RNS и стартирате както при ъпдейт на Firmware. Пак си има чакане така че както по-горе зарядно ила колата да работи.
Успех на всички! :banghead
:love.vwclub :bowdown
Kr1s0o
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 17:44
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGB
Местоположение: Varna
Мнениеот Kr1s0o » Пет 02 фев 2024 21:49
Здравейте.
Имат Passat B7 2012 с мултимедия RNS510 с парт номер: SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 H
Коя е последната версия на firmware, която мога да инсталирам?
Поздрави,
Кристиян.
jivich
Регистриран на: Пон 08 сеп 2008 13:36
Автомобил: Seat Altea XL 2010
Двигател: CHGA
Мнениеот jivich » Вто 26 мар 2024 23:24
Kr1s0o написа:Здравейте.
Поздрави,
Кристиян.
Последната, която можете да инсталирате е 5274
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Пон 22 апр 2024 13:13
Ъпдейтнах до 5238, но не ми сработва нещо с антената на Touran 1t1. Губи радиото постоянно. А със стария фърмуер радиото работеше перфектно. Дали има връзка с ъпгрейд на CAN Gateway?
powerload
Регистриран на: Пон 27 май 2024 14:14
Мнениеот powerload » Пон 27 май 2024 14:28
Просто исках да благодаря за това страхотно ръководство и необходимите файлове. Актуализацията до 5238 свърши работа за мен и реши проблемното поведение на Bluetooth, което изпитвах със стария фърмуер.
Все пак срещнах аномалия - моят RNS-510 се показва като ревизия B във VCDS и след актуализация до 5238 като ревизия C в скритото меню (оригиналния фърмуер беше твърде стар, за да има тайно меню). И B, и C трябва да работят с 5274, но се опитайте да актуализирате до 5274 грешки, преди да започне да се актуализира. Намерих споменаване в други форуми, че някои от по-ранните устройства, които трябва да са съвместими с 5274, стават нестабилни с него и работят по-добре с 5269, така че опитах и това, но това също прекъсва със същата грешка.
Има ли стъпка, която пропускам? Опитвам се точно същия процес, както направих за актуализация до 5238 и v17 карти.
Анатолий
Регистриран на: Сря 17 апр 2024 15:30
Мнениеот Анатолий » Съб 06 юли 2024 9:57
Здравейте,има ли някой от Кърджали,да ми помогне за навигацията ми-пасат б7-има карти за Европа,но няма БГ
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пон 16 дек 2024 19:58
Благодаря на колегата за линковете.
Взех си от морга едно rns510 и успях да му извадя кода, да го сложа в туарега, да ъпдейтна фъруеър и карти през сд слота..
Всичко с даденото в началото на темата. Всичко работи, изкарва ми и на таблото, което пък смених с такова с голям дисплей.
Един съвет - НЕ ползвайте CD, само DVR+R. Така съветват, аз не вярвах и със CD не ми се получи и ходих да си купя ДВД и така стана без проблем. Та изгубих 2-3 часа да си играя безуспешно.
slu4ainik
Регистриран на: Вто 26 мар 2024 20:57
Автомобил: Passat B7
Двигател: CDGA
Мнениеот slu4ainik » Чет 13 фев 2025 12:36
Има ли как да се конфигурира като стартира колата да тръгва на режим навигация т.е да се вижда картата и да не се налага да цъкам копчето NAV. Винаги тръгва на радио или ако съм бил през блутута.
Мерси
jor0
Регистриран на: Нед 15 фев 2015 9:37
Мнениеот jor0 » Пет 28 мар 2025 16:39
Здравейте, колеги!
RNS-510 спря да старита. Показваше логото и се рестартираше на всеки 10 сек. Оправих го след преинсталация на firmware. За съжаление, както се и очакваше се изтриха картите. Тъй, като наоколо не намирам двуслойно DVD реших да пробвам с SD карта. Тук идва проблема. Map tool не иска да стартира на Windows 11 и полседната версия на JAVA. Не показва никаква грешка, но не се и стартира. Някой имал ли е подобен проблем и знае ли как да го подкарам?
Благодаря и поздрави
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 28 мар 2025 22:24
Подкарай ги във виртуална машина.
jor0
Мнениеот jor0 » Съб 29 мар 2025 10:55
Vasseto написа:Подкарай ги във виртуална машина.
Да, това направих. Благодаря! Искаше ми се да е по-лесно и да не инсталирам, ама не стана :)
jor0
Мнениеот jor0 » Вто 01 апр 2025 9:14
Здравейте,
Някой да има по-стари карти (v16)? Всичко минава през SD картата (стои 35-40 мин на 31%), след което изписва, че е успешно и изплюва диска. След рестартиране на системата обаче няма карти... Пробвах два пъти, но без резултат. Сега искам да опитам да кача по-стара версия и след това нова...
Edit: Оправих се! Качих по-новата версия фърмуер и картите се появиха (т.е. били са качени и преди това, но не се виждаха).
BaSsPRo
Регистриран на: Чет 10 апр 2025 20:38
Автомобил: VW Passat B7 Variant
Двигател: CFG 2012
Мнениеот BaSsPRo » Пон 21 апр 2025 15:24
Здравейте колеги!
По-нови карти и ъпдейти има ли или това което е качено е най-новото?
patrik
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 14:07
Мнениеот patrik » Пон 09 юни 2025 9:26
Препоръчайте някой за София да ми ъпдейтне фърмуера. Аз правих някакви опити преди време сега задната камера понякога не се включва и сега му дойде време на тоя проблем да го боря :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 529 госта
