Труден студен старт с бял пушек голф 4 1.9тди 90к.с. АГР
VanWild3r
Регистриран на: Вто 26 мар 2024 18:44
Мнениеот VanWild3r » Вто 26 мар 2024 19:18
Колеги моля помагайте! С началото на зимата колата започна да харчи почти двойно от 6-6.5 на 10-11. Рециклирах и 4те дюзи смених също и кабелите на подгревните свещи защото буквално бяха започнали да се разпадат. След смяната разхода се оправи, но започна да пали по-трудно на студен старт дори и при 10+ градуса, като след запалване пропушва синьо-сивкав пушек за около минута и след това спира. Майсторът който ми прави дюзите каза, че свещите най-вероятно са за смяна, но след смяната им нямаше резултат. Във форума видях, че може от лоша центровка на гнп да прави този проблем, но центровката е с почти перфектни стойности (61 / 114). Смених си и акумулатора понеже е доста стар и си помислих, че е пред заминаване, но и с новия пали трудно. Моля ако някой колега се е сблъсквал с този проблем и е намерил решение да пише. Благодаря !
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Труден студен старт с бял пушек голф 4 1.9тди 90к.с. АГР
Мнениеот goppa » Вто 26 мар 2024 22:12
Компресията как е?
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Сря 27 мар 2024 8:37
Синьо сивкав пушек на студен старт може да е и от заминали гумички на клапаните, които пропускат масло в цилиндрите докато колата е в покой. И когато я палнеш на студено, събраното масло изгаря мигновено и се получава търсеният ефект.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 27 мар 2024 11:12
Само да кажа, че дюзите не подлежат на 'рециклаж".
Освен ако в това понятие не се рабира смяна на разпръсквачите им. Тогава-да, моите уважения , но зависи и какви сте сложили, масово са.... трагедия.
Но ако са старите разпръсквачи и сте "коригирали" налягането на впръскване, да кажа, че сте направили едно нищо.
VanWild3r
Мнениеот VanWild3r » Сря 27 мар 2024 13:37
goppa написа:Компресията как е?
Не сме я замервали.
VanWild3r
Мнениеот VanWild3r » Сря 27 мар 2024 13:39
railfan написа:Синьо сивкав пушек на студен старт може да е и от заминали гумички на клапаните, които пропускат масло в цилиндрите докато колата е в покой. И когато я палнеш на студено, събраното масло изгаря мигновено и се получава търсеният ефект.
По принцип имам за смяна и повдигачи, може ли от тях да е пушека?
VanWild3r
Мнениеот VanWild3r » Сря 27 мар 2024 13:40
samo_pechka написа:Само да кажа, че дюзите не подлежат на 'рециклаж".
Нови разпръсквачи са сложени. Как да ги разбера дали са читави?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 27 мар 2024 18:31
Не вярвам да са бошовски , щот само разпръсквачите са към 7-8 стотарки , ако са фирадки д/г/ 300 стигат за 4 броя. Отделно труд и т.н.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 27 мар 2024 21:42
Закачи я на диагностика и виж какво показва на празен ход при изключени консуматори ГНП
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Чет 28 мар 2024 10:52
Какво се очаква да проследи през диагностиката като параметри при палене и празен ход?
Понеже дюзи на диагностика не се гледат.
VanWild3r
Мнениеот VanWild3r » Чет 28 мар 2024 18:04
Интересното е че преди да сменя кабелите на свещите и разпръсквачите на дюзите колата си палеше на четвърт и нямаше пушилка, но разхода беше ужасен.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 28 мар 2024 20:08
Значи в дюзите е заровено кучето. То при тези сутрешни температури сигурно даже не пуска свешите
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 28 мар 2024 20:24
VanWild3r написа:Интересното е че преди да сменя кабелите на свещите и разпръсквачите на дюзите колата си палеше на четвърт и нямаше пушилка, но разхода беше ужасен.
Тук има един оксиморон. Нещо не е как трябва. Не може да е била добре и същевременно с огромен разход.
Този който ти е сменял разпръсквачите ... всъщност спец сервиз ли е било или селски мастер?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 28 мар 2024 22:30
Ако е бил селски мастер специално при този мотор би трябвало резултата да е по-добър. Сто процента е някой "реномиран" сервиз и не се знае дали не е бутано друго освен дюзите. Ако си е била сравнително добре и влязла в сервиза с оплакване за висок разход...
VanWild3r
Мнениеот VanWild3r » Пет 29 мар 2024 13:23
samo_pechka написа:
Води се дизел център предполага се, че са "профисионалисти". А иначе преди да направя ремонта пушеше само когато я настъпвах на място при запалване нямаше нищо.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 51 госта
