Caddy 109hp 2.0 2008 прекъсва при работа на газ и бензин
unko67
Регистриран на: Пон 07 окт 2019 16:25
Мнениеот unko67 » Сря 27 мар 2024 19:41
Здравейте колеги.Caddi 109 2.0 2008 прекъсва както на газ така и на бензин при ускорене се чувства леко предърпване и на високите обороти се оправя.Сменил съм бубина,кабели и свещи без резултат прбвах и със дросел клапа ефекта е същия.При работа на място работи перфектно,някой казват спукана глава.Коолата не губи антифриз не надува мерил съм и компресията на студен и топъл двигател няма фрапираща разлика в цилиндрите,на диагностика не отчита никакви грешки.Колеги ако някой може да помогне ще бъда много благодарен
Emeli1984
Регистриран на: Нед 30 ное 2025 18:55
Re: Caddy 109hp 2.0 2008 прекъсва при работа на газ и бензин
Мнениеот Emeli1984 » Нед 30 ное 2025 19:01
Здравейте, решихте ли си проблема, че и при мен се появи същият от около 8-9месеца,като съм сменила две бобини, свещи, дросел и проблема си стои
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 01 дек 2025 6:49
Само идея Ви давам, Махнете екранировката на свещите за тест. Не губите нищо в случая.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 22 дек 2025 9:53
unko67 написа:Здравейте колеги.Caddi 109 2.0 2008 прекъсва както на газ така и на бензин при ускорене се чувства леко предърпване и на високите обороти се оправя.Сменил съм бубина,кабели и свещи без резултат прбвах и със дросел клапа ефекта е същия.При работа на място работи перфектно,някой казват спукана глава.
Офф = Нер знам дали при тебе е както при ADY 2l - проверка на зъбчатата щайба за разхлабшане на крепежа за датчик КВ. Но се сваля ангренажа. поз. 41 и крепежа 42,43
https://volkswagen.7zap.com/en/europe/s ... er-switch/
