Ръководство за VAG K+CAN COMMANDER Full 1.4
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Re: Ръководство за VAG K+CAN COMMANDER Full 1.4
Мнениеот ludmil » Съб 30 мар 2024 14:01
ton4o7601@abv.bg написа:Някой може ли да даде линк за VAG COMMMANDER 1.4 FULL и VAG COMMMANDER 3,6 FULL.
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5201480
tsv_vatev
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 0:05
Мнениеот tsv_vatev » Нед 14 юли 2024 21:42
Здравейте,
Моля за помощ.
Опитвам се да извлека ПИНа на имобилайзера на Голф4 /2001год./, за да обуча ключовете / стария и новия /.
Взех от приятел кабели и софт VAG K+CAN Full1.4 и VAG Tacho.Инсталирах ги , вкл. драйвърите от оригиналните дискове.
С VAG Commander , разпознава ком-порта по който се свързва, но не може да се свърже с устройството.
С VAG Tacho прави връзка, разпознава ECU info, но като натисна рийд да прочете пина ми отказва достъп.
Като гледам клипове от you tube при прочитането на инфото излиза първо парола, seed key / които не излизат при мен / и тогава им прочита пина.
поздрави
