Бора 1.6 16V AZD не достига работна температура
mmdqn
Регистриран на: Сря 14 фев 2024 10:36
Мнениеот mmdqn » Сря 14 фев 2024 10:53
Здравейте колеги доста търсих из форума, но не намерих като моя проблем.
Проблема е следния. Колата е Бора 1.6 16V 2001 година с газова уредба. Код на двигателя AZD.
При студено време говорим под 3-4 градуса колата НЕ достига работна температура когато е в движение.
Независимо на какво разстояние се кара колата достига 60 градуса и пада когато има спускане. Парно има.
Сменил съм
-термостат /2 термостата смених/
-тяло на термостата
-датчик за температурата
-антифриз
Колата има достатъчно антифриз и е обезвъздушена.
Когато е над 5-6 градуса колата си достига работна температура около 90 градуса.
Проблемът е че когато е -5 /-10 градуса парното започва да топли след около 20тина километра ако изобщо успее да затопли.
Извинявам се ако темата се дублира но не открих подобен на моя проблем
Благодаря предварително.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Бора 1.6 16V AZD не достига работна температура
Мнениеот tdi fen » Сря 14 фев 2024 14:58
на табло или на ваг-ком гледаш температурата ? и с 60 градуса трябва да имаш макар по-слабо парно сигурен ли си ,че не запушено радиаторчето
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Сря 14 фев 2024 16:13
Много вероятно проблема да е там.А има друг раздел за газови.... :beer
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 14 фев 2024 19:41
А от кога се прояви проблема? Някакви интервенции имало ли е по колата преди това?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 18 фев 2024 0:26
Тези 20км на магистралата или в града в задръстванията?
Новият термостат пробван ли е в тенджера, а старият пробван ли е?
Колко термостата има тази кола?
mmdqn
Мнениеот mmdqn » Вто 02 апр 2024 8:53
tdi fen написа:на табло или на ваг-ком гледаш температурата ? и с 60 градуса трябва да имаш макар по-слабо парно сигурен ли си ,че не запушено радиаторчето
Здравей колега парно има, проблемът е че колата не достига 90 градуса. Ако я спра на място достига 90 градуса. Температурата я гледах от китайско делфи и един китаец с блутут и двете показват около 60-70 градуса на живи данни в движение.
mmdqn
Мнениеот mmdqn » Вто 02 апр 2024 8:54
ktamen написа:Тези 20км на магистралата или в града в задръстванията?
20км извънградско става въпрос със скорост около 90км/ч. Термостатите не са пробвани в тенджера но от 3 термостата все един ще работи както се казва. До колкото знам аз има само 1 термостат който се намира над скоростната кутия.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 02 апр 2024 13:18
А на колко пускаш духалката?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 02 апр 2024 13:58
Тая кола има проблем с термостата категорично!
mmdqn
Мнениеот mmdqn » Вто 02 апр 2024 15:16
Zdravko Zankov написа:Тая кола...
Да слагам нов ?
Последна промяна от radotom на Вто 02 апр 2024 17:25, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 02 апр 2024 22:26
Купи един Mahle, от Ауто+ например. Имаш един термостат. Един!
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 03 апр 2024 7:01
Zdravko Zankov написа:Тая кола има проблем с термостата категорично!
Може термостатът да е читав, а леглото му да е разбито и водата да го обикаля.
Може да се достига нормална температура, но датчиците да лъжат.
Газовата може да е свързана по-странен начин.
Най-просттата проверка е старите термостати в тенджера на котлона.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
