Здравейте! Появи ми се някакъв стържещ звук от страната на ремъците. Има го само докато колата загре. Чувам го някъде около алтернатора.
https://www.youtube.com/watch?v=cSV6PxptYt4
Golf 7 1.6 TDI 110 hp стържещ звук докато колата загрее
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Gol 7 1.6 TDI 110 hp стържещ звук докато колата загрее
трудно е така да се каже наскоро имах проблем с едната служебна звучеше по същия начин оказа се фрайлауф ролка на алтернатора
deqnak__
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 12:07
- Автомобил: VW Golf 7 16 TDI Variant
- Двигател: CXXB
- Местоположение: Ихтиман
Ремъците са на 90 000 км от предната смяна която беше извършена на 178 000 км. Мислех да ги покарам до 100 000, но ако се окаже че проблема е във ангренажния възел пада всичко на секундата.
Ангренажа си заминава... отивай, преди да прескочи зъб.
deqnak__
- Двигател: CXXB
Потвърдено от 3 места - фрайлауф на алтернатора. Но така или иначе ремъците са ми на 90 000. Всичко ще се сменя с ново.
deqnak__
- Двигател: CXXB
Re: Golf 7 1.6 TDI 110 hp стържещ звук докато колата загрее
Да ама като отидох на сервиз за алтернатори и там ме върнаха. Не е фрайлауфа. Много прилича на звука, за който говорят много колеги с двигатели това поколение. Шум от вакуумната помпа. Казват, че този шум го има и при съвсем нови коли. Даже попаднах на руска тема където човека е сменял помпата и след 15 000 тя пак се е разсвирила.А има и бюлетин от ФВ за този шум. Бил в рамките на нормалното.
With the engine cold, after starting the engine, a noise is perceived at idle from the front of the vehicle / engine compartment.
The complaint is often perceived in the form of grinding or scraping noise. The lower the engine temperature, the louder the noise.
Due to constructional limitations, the vacuum pump and its mechanical connection can cause noise. The operation of the vacuum pump (vacuum generation) is not affected in this context.
The noise is due to the constructive type and corresponds to the series level.
Пламен Тодоров
- Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
- Автомобил: Vw Sharan
- Двигател: AVG 2000
- Местоположение: Свищов
Иначе ролката се проверява лесно.Бъркаш с тънка отвертка през корпуса на динамото и се опитваш да превъртиш перката,другия начин е някой да загаси двигателя,а ти да гледаш дали ротора спира веднага(следиш перката),ако няма инерция значи ролката не става.
