Passat B8 - подобрения
malcho_m
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
Автомобил: Passat B8 TDI
Двигател: DFG 2018
Местоположение: Стара Загора / София
Re: Passat B8 - подобрения
Мнениеот malcho_m » Пет 23 фев 2024 18:13
някой сменял ли е теми на дигиталния дисплей?
https://www.youtube.com/watch?v=oEpKrcc3NfY
vasko_bulgaria
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Мнениеот vasko_bulgaria » Нед 25 фев 2024 8:02
malcho_m написа:някой сменял ли е теми на дигиталния дисплей?
Възможно е с OBD11
diss
Регистриран на: Съб 08 яну 2011 1:00
Автомобил: Passat B8 Rline
Двигател: 2_0 TDI DFGA
Мнениеот diss » Пон 04 мар 2024 12:57
Здравейте, някой знае ли как през VCDS да изключа звука за предпазните колани и пищенето, когато е запален двигателя и отворя вратата?
П.П. някой активирал ли е Lane assist? Трябва ли определен хардуер в колата за да работи?
malcho_m
Двигател: DFG 2018
Мнениеот malcho_m » Пон 04 мар 2024 18:16
за колана
17 Instruments
Coding
Long Coding
Byte 0
Bit 2-4
https://www.youtube.com/watch?v=yKzhR-HXqu4
diss
Мнениеот diss » Съб 09 мар 2024 13:00
Мерси колега. Направих и някои неща от тази тема.
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/16379/
vihobg
Регистриран на: Съб 22 дек 2012 19:52
Местоположение: стара загора
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот vihobg » Вто 26 мар 2024 21:59
netizen написа:
HarvesteR написа:
netizen написа:Сложих си като POI камери, пиука като наближаваш до хранилка или стационарна камера :)
Трябва ли да пускам Car-Net за тези POI камери и ръчно ли ги добавяш или има някаква база данни?
Трябва ли навигацията да е пусната за да цвърчи за камерите?
То не е точно цвърчене, като камбанка е звука. Не е задължително да е пусната навигацията. Ще кача архив за сваляне по-късно за който иска да пробва.
Edit: Ето линк за сваляне https://we.tl/t-Zz3rIKnzah
Импортват се като PersonalPOI , след което се избира кои да се показват от медията. Мисля , че имаше лимит за 5-6 категории.
Някой може ли да сподели POI камерите отново ?
malcho_m
Двигател: DFG 2018
Мнениеот malcho_m » Пет 29 мар 2024 17:22
netizen написа:Моите така съм ги направил, нормално не ги прибира, ако задържиш ги прибира. Работи без значение дали с ключа заключваш или допираш Kessy нанякоя дръжка:
Блок 09
Логин: 31347
Aдаптация - 10
канал: Spiegelverstellung - Funk Spiegelanklappung Modus
(вариант: Access control 2-Funk by convenience operation)
Стара стойност: by look command via remote control key
Нова стойност: by convenience operation via remote control key
Логин: 31347 не приема кода. при мен е Security Access менюто.
Някой да е имал подобен проблем? Passat B8 2018
Код: Избери всички
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
4B-Multifunc. Module -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
CF-Lane Chge Asst 2 -- Status: OK 0000
D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: OK 0000
D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: OK 0000
Код: Избери всички
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
   Part No SW: 5Q0 937 086 BQ    HW: 5Q0 937 086 BQ
   Component: BCM PQ37BOSCH 036 0265
   Revision: --------    Serial number: 865803071800L6 Dataset Number: V03935279NW 0001
   Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 00015 115 08193
   ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 019001
   ROD: EV_BCMBOSCH_019.rod
   VCID: 0A4DA2350CBCB78A51F-805E
   Wiper motor control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3G1 955 119 A    HW: 3G1 955 119
   Component: WWS    180602  042 0607
   Serial number:         180613022738
   Coding: 0E4DDD
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B    HW: 5Q0 955 547 B
   Component: RLHS  052 0107
   Serial number: S9Y18M07D05H09M22S41
   Coding: 008F77
   Light switch:
   Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 633 H    HW: 3G0 941 633 H
   Component: E1 - LDS MQB  H01 0032
   Serial number: 07 03 2018  10001052
   Humidity sensor: interior:
   Steering Column Switch:
   Subsystem 5 - Part No SW: 5Q1 953 521 M    HW: 5Q1 953 569
   Component: Lenks.Modul  H03 0160
   Serial number: 0100300620180C201918
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Вто 16 апр 2024 13:16
Здравейте коелги,
от скоро съм собственик на B8.5 модел 2021, минах от B7 към този екземпляр и мога да кажа само хубави неща засега :), модела с 190 коне само на предно.
Колата има Areaview, Lane Assist, Side assist, Rear Traffic alert, Front Assist, Stop and Go - пали автоматично като предната кола тргне и спира ако е спряла. По оборудване се води да има и Traffic Jam assist, но не съм го тествал още.
Опитвам се да разбера дали и как ще мога да активирам и Pedestrian Monitoring - като за начало го намерих в 09 (май беше) и го изкарах на таблото като функция за пускане през лявото лостче.
В момента като го цъкна ми дава Function unavailable което ме води до мисълта че или хардуерно ми липсва нещо (я камерата не го поддръжа или пак лиспват датчици други), или кодировка само или и двете :)
Има ли некой запознат какво е нужно като хардуер за това чудо да тръгне, да почна от там, че ако нямам хардуера, е безмислено.
И второто нещо мернах в нет-а - ACC option predictive control MQB - (https://kufatec.com/en/acc-option-predictive-control-mqb/44365)
Това само с кодиране дали ще стане, че сайта на KUFATEC-a е само с кодиране и изискването е да има Traffic Sign recognition, ACC, Radar
Благодаря за всяка информация.
П.С. Подобната тема за B7 беше и още е много полезна, нека и тази я направим такава!
boc_ko
Регистриран на: Пон 25 фев 2013 23:59
Мнениеот boc_ko » Вто 16 апр 2024 17:01
Здравейте колеги,
Някой сменял ли е Фарове и стопове на пасат B8
От Led Ниво 1 към Led Ниво 2 и при двете.
Знам, че при фаровете няма да има Dynamic Light Assist, но ще се цели просто визуално да е по-добре.
За стоповете четох тук из форума, че май ще трябват някакви преходници.
Благодаря!
Kolyo B8
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Вто 16 апр 2024 21:13
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Сря 17 апр 2024 7:49
+1 за Валто фар. Както и Митко Папазов в Люлин може да го направи и го е правил.
boc_ko
Мнениеот boc_ko » Сря 17 апр 2024 7:50
На мен идеята ми беше за поставяне на оригинален фар и стоп, но ще разгледам вариантите.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Съб 18 май 2024 20:48
Прикачвам един файл с възможни кодинги през VCDS.
Някои от нещата съм ги пробвал некои не :)
Промяната си е изцяло на Ваша отговорност.
Файла е на немски, при изполването съм позлвал само превод на събитието примерно "спиране на коланите", докато каналите и останалите неща не, защото каналите за кодиране са на Немски език.
Действайте внимателно, и преди промяна си водете бележки кое сте променяли :)
MQB Codierungen.docx
(120.67 KиБ) Свален 1567 пъти
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 19 май 2024 7:37
bobi_robi написа:... и преди промяна си водете бележки кое сте променяли :)
Няма нужда ако се ползва VCDS. Всичко се записва в папка Debug.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пон 27 май 2024 12:56
Vasseto написа:Няма нужда ако се ползва VCDS. Всичко се записва в папка Debug.
е да и ти си прав :)
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 59 госта
