RNS510 версия 8 за Източна Европа!
slu4ainik
Регистриран на: Вто 26 мар 2024 20:57
Автомобил: Passat B7
Двигател: CDGA
Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
Мнениеот slu4ainik » Пет 19 апр 2024 7:10
Благодаря,
Да версията е 5238, но го направих с диск и карта за 2020. Когато съм с този софтуер колко голяма карта мога да забода без да има ядове и да сложа музика в нея ?
Има ли нужда да ъпна firmware на медията с по-нов ? Че дръпнах от едно място доста фърмуери.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пон 22 апр 2024 7:48
До 32 ГБ. Но, има някои SD карти, които не ги чете. Трябва да пробваш.
За пътните карти е това, последните са от 2020г, няма нужда да катериш повече Firmware-a
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Сря 11 дек 2024 19:42
Някой може ли да обясни как се прави СД карта за зареждане на карти?
ДВД е ясно как става от ИСО, но ако чете трудно двуслойни през СДкарта е добър вариант, но как да се сложи ИСО-то на сдкарта.
Ако се изкопира съдъражнието дали ще стане?
ето едни инструкции
https://altechnative.net/vw-rns-510-fir ... l%20finish.
BaSsPRo
Регистриран на: Чет 10 апр 2025 20:38
Автомобил: VW Passat B7 Variant
Двигател: CFG 2012
Мнениеот BaSsPRo » Чет 26 юни 2025 16:16
Момчета имам един проблем с моята RNS510. Преди няколко дни успешно ъпдейтнах софтуера. Опитах се да кача карти чрез карта памет и стартиращо CD, обаче без успех. Купих си двуслойно DVD записах картите и те тръгнаха на навигацията. Проблема е обаче, че не ми дава опция да ги запазя на HDD-то, а всеки път ми изписва “Please insert Navigation DVD. Какво трябва да направя за да кача картите на харда и да не зареждам всеки път диска? На самата медия няма инсталирани карти. Ще съм ви благодарен да ми помогнете!
BaSsPRo
Двигател: CFG 2012
Мнениеот BaSsPRo » Пон 20 окт 2025 10:36
pavel_andreev написа:В неделя си играх с "разпознаването на знаци" на vw. Оказва се, че всеки който има камера на предното стъкло (за lane assist и динамични предни светлини) може да има и системата за разпознаване на знаци. Тя си седи там в камерата и чака да бъде активирана. Ако някой го интересува ще напиша как става това с vagcom. Камерата разпознава визуално знаците за ограничение на скоростта, за забранено изпреварване, и някой други неща и ги изобразява на централния дисплей пред шофьора и от ляво на екрана на навигацията. Да ама не ! Системата работи перфектно в много страни от западна Европа, умишлено не разпознава част от знаците в част от страните на западна и източна Европа, и абсолютно целенасочено не показва нищо в повечето страни от Източна Европа! Ако успете да я излъжете, че на навигацията няма никаква карта или поставите карта от Западна Европа, въпреки, че екрана на навигацията е празен, MFA дисплея прд шофьора започва да се пълни със знаците покрай които сте минали. Въпроса е как да имаме карта на Източна Европа и да не се включва защитата на vw не позволяваща показване на знаци в България и Източна Европа ?
Здрасти колега!
Можеш ли да обясниш как да ги подкарам тези знаци през vagcom-а? Така и не мога да ги подкарам. Преди ъпдейта на софта работеха в ограничен режим, но след това спряха да работят изцяло. Другото което не мога да подкарам са прословутите POI. Имам качена на хард-диска навигацията за Източна Европа версоя 8555. Ако сложа ДВД-то с навигацията ми излиза опция в менюто за POI, но ако го махна и ползвам навигацията на харда изчезват. Ще съм ти благодарен ако успееш да ми помогнеш.
И някой ако има възможност да качи POI-та, че всички линкове от темата са неактивни, а този сайт POIBase е платен и не става през нега да се направят.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 555 госта
