Здравейте!
Мъча се със темпомата в бората от известно време и не мога да го накарам да тръгне. Преди това си е работил без проблеми и в един момент тръгвам на дълъг път, а да го пусна - не ще. Не излизат грешки, на живи данни всички бутони си работят по него. Датчик съединител, стоп машинка работят, всички светлини и табло работи. Активирах и деактивирах през вагком няколко пъти (3-4) и пак не иска. Какво вече да направя, че ме боде отвътре?
Неработещ темпомат vw mk4
victorveselinov
- Регистриран на: Вто 27 юни 2017 13:48
- Автомобил: Vw Bora
- Двигател: AHF 2000
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Неработещ темпомат vw mk4
victorveselinov написа: Не излизат грешки, на живи данни всички бутони си работят по него. Датчик съединител, стоп машинка работят, всички светлини и табло работи.
На място работят, а в движение ако прекъсват дори за миг изключват темпомата.
victorveselinov
Как да ги тествам в движение? Ако прекъсват няма ли да кзлезе като грешка? По принцип ако не работи стоп машинката нали почва да мига подгрева за свещите.
- goppa
- Двигател: CFFB
Ако всички бутони и ключетата на педалите ги отчита на vcds, и е активиран темпомата. Трябва да работи. Освен ако не е дефектен датчика за скорост на колата и ЕКУ да не е отчел, че се движи. Или ако някое от ключетата на педала прекъсява от време на време, това ще изключи темпомата и няма да запише грешка, все едно си чукнал леко съединителя или спирачката, няма защо да записва грешка.
Гледай данните за ключетата на темпомата в движение! Какво показва при натиснат и не натиснат педал на съединителя ( и на спирачката) . Какво показва като скорост на колата. Какво показва за 3те копчета на темпомата.
victorveselinov
Всичко съм го пробвал и работи на място, скорост отчита. Тези дни ще пробвам в движение как стоят нещата. Благодаря!
- goppa
- Двигател: CFFB
Направи лог в движение на каналите на които отчита ключетата! За да не зяпаш нон стоп в лаптопа.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Скорошни интервенции имало ли е по колата?
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 90 госта
