Въпрос за KR с карбуратори
Христо.Динев
Регистриран на: Пет 14 юли 2017 9:02
Автомобил: Golf MK1
Re: Въпрос за KR с карбуратори
Мнениеот Христо.Динев » Пон 25 мар 2024 6:52
С оригиналната помпа на 1.8, сложихме този от 1.6 който изглежда така в прикачения файл в коментара. Поръчах си електрическа бензинова помпа и регулатор малпаси с манометър. Не знам дали само така ще реша проблема.
Надявам се да говорих за този
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Пон 25 мар 2024 9:50
То хубаво от 1.8 ,но кой двигател ,ако е от КР - външната е много силна 6.5 бара. Дигифанта е 2.5 - 3 бара. Моното е 0.8 -1.2 бара. За карбуратор вече написах. Не си писал какъв е проблема - недостиг на гориво ли?
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Пон 25 мар 2024 18:18
Имам чисто нова електрическа помпа за 1,6. Поръчах я в Германия за предната си кола и докато дойде аз я продадох. Помпата ми остана. Не съм я обявявал никъде за продажба, но не беше скъпа. Нещо като 80 лв ми се въртят в главата.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 25 мар 2024 21:25
Христо.Динев написа:С оригиналната помпа на 1.8, сложихме този от 1.6 който изглежда така в прикачения файл в коментара. Поръчах си електрическа бензинова помпа и регулатор малпаси с манометър. Не знам дали само така ще реша проблема.
Колега, това е просто канистър за излишното гориво. Не е регулатор. При 1.6PN има такъв регулатор.
caro
Мнениеот caro » Сря 27 мар 2024 15:28
Върши същата работа ,но за малки двигатели - мерил съм налягане преди и след него за 16V няма да стане ,че са доста "жадни" във високи обороти.
Към колегата Христо.Динев да не си объркал кода на мотора ,че нещо не мога да намеря информация за 1.8 JJ мотор?
Христо.Динев
Автомобил: Golf MK1
Мнениеот Христо.Динев » Пон 29 апр 2024 22:07
Към колегата caro този е кода на мотора ще пратя снимка, ако трябва.
Сега направих следното:
1. Купих регулатор Malpasi с възможност за регулиране /има място за часовник на изхода/ вързах го след механичната помпа като изключих преливника, който ви изпратих по-рано, но ми изписа налягане от 0.12-0.15 ще бара след въртене на гайката установих, че регулатора може само да редуцира налягане, но не и да го покачва.
Изводът от т.1 е, че трябва помпа, която прави по-високо налягане, за да се редуцира чрез регулатора преди да се изпрати към карбовете затова...
2. Взех електрическа помпа Facet, но изолирах механичната, a FACETa прави 0.2-0.3 bar налягане /което е необходимо за моето Dellorto DHLA 40/, но тя пък не може да подкачи горивото от резервоара и работи на сухо /тествах я с болта на регулатора въобще не изпръска никаква гориво../.
Изводът е, че ми трябва помпа, която да подкачи от резервоара вероятно между 0.5 до 1 bar да го изпрати в регулатора да го редуцирам до 0.2-0.3 bar и директно да го изпратя в карбовете, за да ги захраня с гориво.
Моля поправете ме, ако греша.
Има ли механична помпа и с какъв код /отново към колегата caro/, която да пасне на моя блок без значение от 1ца или 2ка, но да прави въпросните 3 бар налягане? Понеже си споменал, че има такава.
Благодаря предварително!
Мнениеот stefan4o » Вто 30 апр 2024 5:51
Не мисля, че съществува механична помпа с 3 бара налягане ;)
Върни се в “Силов тунинг”
