Автоматично включване на фаровете на Seat Alhambra 2006
VWG3D
Регистриран на: Пон 24 яну 2011 12:21
Мнениеот VWG3D » Съб 04 май 2024 13:24
Здравейте, от скоро съм притежател на Seat Alhambra 1.8T 2006 год. Преди да пусна тази тема тука доста търсих във форума но за съжаление не успях да открия нужната за мен информация. Извинявам се ако темата не е на точното място.
Проблема: Миналия ден ми изгоря една от крушките на късите светлини. След като смених изгорялата крушка ми направи впечатление, че при позиция 0 (Изключено) на ключа за включване на светлините, остават светнати в комбинация габарити + къси светлини. През това време мотора на колата работи. Когато изгася мотора всичко изгасва. И обратно когато го запаля пак при позиция 0 (Изключено) на ключа за включване на светлините, светват габаритите + късите светлини, без да съм превключил ръчно на този режим.
Въпроса ми е?. Този модел на колата има ли фабрична опция за автоматично стартиране на светлините. Може ли тя да се изключи и ако няма такава то тогава къде би бил проблема.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Автоматично включване на фаровете на Seat Alhambra 2006
Мнениеот tdi fen » Съб 04 май 2024 14:10
Явно има допълнителен модул за дневни светлини
VWG3D
Мнениеот VWG3D » Съб 04 май 2024 14:24
По какъв начин мога да разбера това и може ли да се види това на диагностика. И друго което ме интересува повече ако има такъв модул то той фабричен ли е за модела или е слаган допълнително. Благодаря.
batjoro
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 15:55
Мнениеот batjoro » Съб 04 май 2024 17:09
На Шкода Октавия 2 от 2005г ходих в Еуратек да ми активират дневни светлини. Направиха го без доп. модул. Поведението на фаровете е точно както го описваш. При положение, че марките са братски и годините близки, може би и при теб е без модул.
VWG3D
Мнениеот VWG3D » Съб 04 май 2024 17:21
Демек да разбирам че това е заложено фабрично като опция в софтуера на колата и чрез диагностика се активира и деактивира. Така ли?
Защото ако е така то тогава част позициите на ключа за управление на фаровете се обезсмисля. И друго ако не е така то проблема води към ключа.
batjoro
Мнениеот batjoro » Съб 04 май 2024 18:04
Ами обезсмисля се само позиция "изключено" - тогава светят късите. Другите позиции са си активни.
Не твърдя, че при теб е така, но е възможно. Все пак колата не е при мен от 2009г.
VWG3D
Мнениеот VWG3D » Съб 04 май 2024 18:55
Да при мен е точно така. Но точно това не ми харесва тъй като е предпоставка за доста проблеми. Благодаря за мнението Ви въпреки че някак си въпросите си остават.
Надявах се при един толкова елементарен въпрос да има повече активност от страна на общността. Все пак тези коли се карат масово и са на доста години и не би трябвало подобен въпрос да няма точно и конкретно техническо обяснение.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 04 май 2024 18:59
Това не е предпоставка за проблеми, а по скоро решение на проблем със смяна на копче, което реално е лайт модула на колата и спестяване на глоби от забравяне за пускане на фаровете. Иначе ако е софтуерно, всеки с vag com би могъл да го изключи като опция и продължаваш ръчно да си пускаш късите светлини
VWG3D
Мнениеот VWG3D » Съб 04 май 2024 19:13
Какво е? "Лайт модул". Може ли малко повече информация.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 04 май 2024 19:19
К.Одаджийски написа:Това не е предпоставка за проблеми, а по скоро решение на проблем със смяна на копче, което реално е лайт модула на колата и спестяване на глоби от забравяне за пускане на фаровете. Иначе ако е софтуерно, всеки с vag com би могъл да го изключи като опция и продължаваш ръчно да си пускаш късите светлини
"Явно има допълнителен модул за дневни светлини." Kъси/ дълги са през релета в не комфортния модул при предпазителите.
VWG3D
Мнениеот VWG3D » Съб 04 май 2024 19:33
Продължавам с въпросите за съжаление понеже изникват все нови и нови неща.
1. Какво е? "комфортния модул". Къде се намира и каква роля играе в инсталацията на колата.
2. Кои релета отговарят за работата на светлините. Някакви номера и повече данни за тях.
3. Как се изключва това през VCDC-то. Някакви указания или стъпки които трябва да следвам. Документация или клипове.
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Пет 10 май 2024 13:42
не е ок този вариант. При мен например, на габарит, не мога да натисна лостчето за дълги. Ако ти се наложи вечер да използваш дълги, трябва да използваш копчето да пуснеш фарове, което е предпоставка за разсейване
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 10 май 2024 22:01
VWG3D написа:Продължавам с въпросите за съжаление понеже изникват все нови и нови неща.
1.Т.нар. "комфорт модул" отговаря за централното заключване, интериорното осветление,алармата и разни други екстри. Във vcds се влиза в него с бутона Central electronics.
2. За твоята кола нямам представа. В шараните (и алхамбра и галакси) до 2004 решетата за фаровете са в комфортмодула, който е една едра черна кутия над бушоните под волана.
3. Дневните светлини на Туран съм активирал в модул Central elektronics със long coding. Има отметки там дето като ги слагаш или махаш се активират разни функции. Навярно и при теб ще е нещо подобно.
Не виждам защо искаш да изключиш тази функция. Освен ако нямаш навика да стоиш в колата на контакт продължително време.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 181 госта
