Биене на волана+луфт десна гума+......РАЗКРИХМЕ ГО
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Вто 13 мар 2007 22:10
значи нещо се п*****ба.чух някако тропане откъм десна предна гума.слязох да проверя и се оказа че има луфт(като клата гумата).не е каре щот не тропа на завой.интересното е че тропа само на скорост(независимо на коя предавка).това е съчетано с биене на волана(отново само на скорост).обаче тропането не е постоянно.тропа когато си иска,независимо дали е на дупка или на равно,независимо от скороста и оборотите.
утре отивам на майстор да го видят,но ще бъда много признателен ако може някой да ме насочи от какво може да е това
Последна промяна от nigga на Сря 14 мар 2007 14:47, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 13 мар 2007 22:20
Странна работа огледай тампоните на носача,накрайника как е?
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Вто 13 мар 2007 22:21
като начинаещ мисля, че е полуоската. ако не е това каре. ако не е каре лагер главина / най-невероятното/ и накрая гума с джанта.
пак като начинаещ казвам така. провери ги и слушай разбирачите брат.
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Вто 13 мар 2007 22:27
Според мене вероятно е носача,ама щом има луфт и биене възможно е да бъде шарнир :?:
nigga
Мнениеот nigga » Вто 13 мар 2007 22:27
znainainai написа:Странна работа огледай тампоните на носача,накрайника как е?
при мене в колата беше и приятел майстир при които ще ходя утре.той също спомена накрайник само че каза че неможе да е сигурен без да го погледне обстоятелно.
п.п. може ли някои да и каже ако е накраиник за какви праи говориме,колко струва тоя накрайник
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Вто 13 мар 2007 22:36
golfarata написа: лагер главина / най-невероятното/
Защо най-невероятно :roll:
п.п бате,оправяй молфеца за неделя :twisted:
nigga
Мнениеот nigga » Вто 13 мар 2007 22:39
даскале ще се постарая.ма най-вероятно може и да не дойда с него а с колегата дашо,щот ше сваляме тавана за претапициране и ще остане без шибидах колата.
nigga
Мнениеот nigga » Вто 13 мар 2007 22:48
колеги а възможно ли е да е от тампона на двигателя :?:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 13 мар 2007 22:52
ако е тампон на дигателя ще скача самият мотор а няма да тропа от към гумата.
луфта на колелото как го усети?
хоризонтален, вертикален или като я ритнеш по протектора/грайфера/?
nigga
Мнениеот nigga » Вто 13 мар 2007 22:54
хоризонтален-като я хвана от двете и страни и заклатя,се мърда значително.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 13 мар 2007 22:57
Задния тампон на носача провери!
nigga
Мнениеот nigga » Вто 13 мар 2007 23:04
утре ше пиша от какво е било точно
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 14 мар 2007 2:22
Защо не си провериш болтовете на джантата дали са стегнати ;)
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 14 мар 2007 2:29
vasstop написа:Защо не си провериш болтовете на джантата дали са стегнати ;)
От личен опит и аз това бих посъветвал. Същите симптоми!
nigga
Мнениеот nigga » Сря 14 мар 2007 10:54
стегнати са,абе да не е рейка?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
