Голф 6 алармата се пуска сама, радиото прищраква
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Здравейте. Преди малко се появи странен проблем с колата. Алармата се включва за около 20-30 секунди, след това спира. Също днес ми направи впечатление, че докато чакам вътре на изгасен двигател радиото RCD 510 прищраква вътре механизма, и го прави на интервали между 30 секунди и една минута. Без значение дали ключа е вътре или не. Алармата е оригинална с обемни датчици, за нея доплащах. Радиото също е оригинално, за него също доплащах при поръчката. Някой сеща ли се какъв е проблема?
- PzKpfW
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Re: Голф 6 алармата се пуска сама, радиото прищраква
Преди малко закачих диагностиката и показва това:
Отделно показва и липса на комуникация със пищялката на алармата. Странното е, че онази вечер пищеше, днес не. Дори не мога да преценя дали двата проблема са свързани или не...
