Привет,
С годиниките, явно зачестяват и проблемите - нищо неочаквано. Този проблем го има от година сигурно вече, но със сигурност не го намирам за нормално и ми се иска да го оправя.
Не винаги, но при ускоряване колата тресе. Нямам предвид агресивно ускоряване, а стандартно. В началото го правеше сякаш в определен скоростен диапазон 50-80км/ч и по-скоро като е по баир нагоре. Вече го прави и в други ситуации, по равно, на по-ниски скорости може да е, даже и на по-високи. Последният път преди месец до морето го правеше и на по-високи скорости 100-120км/ч. Не изглежда да е тампон на двигател, тъй като мотора не подскача на място, а при крузване вибрация няма. Сякаш като е по-студена колата не го прави/го прави по-малко, но не съм убеден в тази зависимост.
Начетох се на десетки теми, говорещи за подобен проблем, но тъй като имаше поне по 10 предложения/варианта за това какво може да е, ми се искаше да се допитам конкретно и до VW Passat групата за насоки, тъй като другите бяха на други марки/модели/агрегати. Иначе говорят за вътрешни карета, скоростна кутия и какво ли още не. Дали имате представа/насока какво може да е? Също така някой подходящ майстор, който да я диагностицира, по възможност без да ме прекара през пътя на ремонти за 5000лв едно по едно ако няма нужда... Моят майстор специализира в двигатели и предложението му за този проблем е също 'вътрешно каре', но самият той предложи ако искам да потърся второ мнение.
Ще съм благодарен на съвети, предложения и препоръки!
Passat B7 2.0TDI - Тресе/Вибрации
Re: Passat B7 2.0TDI - Тресе/Вибрации
И аз залагам на вътрешно каре. При ДСГ са скъпи, ако е ръчка са по 80-100 лв.
Пробвай първо да сложиш други гуми , било то и зимните ако са ти на други джанти, че аз смених двете вътрешни карета и един лагер заради крива 6 годишна гума
gadnyara
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Не е задължително карето да е за смяна. Възможно е да е сухо - недостатъчно грес.Обикновено при лек пробив в маншона губи по малко от смазката и съответно постепенно се увеличават вибрациите.
hudson
Тези трипоидни карета останат ли без смазка са си за смяна.
Бърз тест за проверка кое каре ти е за смяна: колата на подемник (или на крик ако не ти проблем да лежиш под нея), хващаш гумата и започваш леко да я завърташ напред-назад. Чашата на карето трябва да се завърта заедно с гумата. Всеки луфт е признак на износване.
И един съвет от опит - не избирай най-евтините части.
При мен бяха и двете за смяна, смених първо дясното (защото имаше много грес около него), тресенето намаля значително, съответно след няколко дни смених и лявото. За два дни нямаше вибрации, но се усилиха рязко и дори повече отпреди да сменя лявато. При гореспоменатия тест, лявата гума се завърта с около 2см преди да мръдне чашката на карето.
И двете карета са една и съща марка GSP. Все пак, съм наясно какви части ни продават тук и факта, че да избереш реномирана марка на съответната цена, във никакъв случай не е застраховка срещу подобна случка.
plam1980
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2022 20:49
- Автомобил: VW Passat b7 4motion Alltrack
- Двигател: CFGC584243 2014
Здр. Aeegnor
Бих искал да те попитам реши ли проблема с тресенето и ако е така какво се оказа,защото аз съм със абсолютно същите симптоми.
Благодаря
Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: chriss и 45 госта
