Passat B5.5 1.9 TDI проблем с паленето.
Xtreemeer
Регистриран на: Сря 13 мар 2024 9:45
Мнениеот Xtreemeer » Нед 26 май 2024 9:31
Здравейте имам проблем с колата. Когато е студена не иска да пали. Когато слънцето я нагрее пали без проблем. Свещите са сменени но проблема не се реши...
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Re: Passat B5.5 1.9 TDI проблем с паленето.
Мнениеот petiop » Пон 27 май 2024 9:14
Провери стартера и акумулатора.
Xtreemeer
Мнениеот Xtreemeer » Пон 27 май 2024 10:14
petiop написа:Провери ...
Стартера върти и акумулатора е добре зареден но когато е студено не иска да запали
Последна промяна от radotom на Пон 27 май 2024 11:48, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
milench0
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Мнениеот milench0 » Пон 27 май 2024 11:58
Какво имаш предвид под студено? защото последните седмици поне в бг не е толкова студено , ако имаш предвид първото палене бих заложил на друг проблем.
Xtreemeer
Мнениеот Xtreemeer » Пон 27 май 2024 14:21
Имам в предвид първо палене с външна температура под 19 градуса. Ако е първо палене но външната температура е над 19 градуса и ако колата е нагрята от слънчевите лъчи пали все едно няма проблем
milench0
Мнениеот milench0 » Пон 27 май 2024 19:40
Наистина странно, аз съм имал проблем с 5.5 пасат но беше от тандем помпата (смучеше въздух) , въртеше по 1 мин докато запали и то ако не съм я палил 1 , 2 дена. Като я спирах с наклон ( муцуната напред) и нямаше проблем.
Xtreemeer
Мнениеот Xtreemeer » Съб 01 юни 2024 15:43
Здравейте. Някой ще може ли да ме насочи от къде може да е проблема на тази кола че вече не знам какво да я правя
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 01 юни 2024 20:56
Има ли помпа в резервоара този модел
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 01 юни 2024 21:04
И да има, ще палне, гасне и т.н. Тук ( доколкото схванах) не пали, само върти.
Предполагам е ел.проблем, слаба връзка/контакт, стопля се , разширява се, прави контакт пали. Значи като такъв ще даде грешка и ще е записана. Закачана ли е за проверки за грешки?
Дай грешките тук , да ги видим.
Xtreemeer
Мнениеот Xtreemeer » Сря 05 юни 2024 10:07
Здравейте, вчера свалих реле 219 при компютъра и му зачистих крачетата защото бяха черни и откачих буксата на температурния датчик при радиатора. Резултата е че рано сутринта в 6 часа при 13 градуса запали без проблеми а преди да направя това при тези градуси не палеше. Грешките които даваше като не запали бяха "проблем с датчика на скоростта на двигателя"
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 55 госта
