Здравейте!
Не съм сигурен дали пиша на правилното място, затова се извинявам предварително ако не е.
Може ли да споделите мнение за Голф 4 1.6 бензин(101к.с.) 99та с автоматична скоростна кутия. Не разбирам нищо от марката, просто така се случи, че съседката има такава, която стои от много време в гаража и се кара супер рядко(тя не шофир), а е вече на възраст и иска да я продава(колата е в нея от 2008ма) Не съм сигурен дали за 10г има минати 20-30к км. Днес я пробвах, сменяше плавно скоростите, няма тропане, всичко изглежда като да е наред, просто търся мнение относно поддръжката на такъв автомобил, надеждни ли са и т.н.
Благодаря ви предварително! :)
Голф 4 1.6 бензин (101к.с.) 99та с автоматична скоростна кутия
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Покупка на голф
Ако няма ръжда и ти я дава на добра цена, повличай я.
Мотора е с евтина поддръжка. Кутията е от старото поколение.
Но не очаквай икономично придвижване.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Re: Покупка на голф
Не е лоша комбинация, този автомат е 4 степенен, 1М и ако не се малтретира си има хубав ресурс.
Колата е проста и сравнително евтина за поддръжка. Предвид възрастта, вече не минава за недеждна, редовно си има нещо за правене.
Re: Голф 4 1.6 бензин (101к.с.) 99та с автоматична скоростна кутия
Ако ти я дава за добра цена си заслужава, ако си непретенциозен шофьор и ще се кара основно градско - също. Реално погледнато заради голямото заседяване е хубаво да се прегледат всички гумени маркучи и уплътнения. Където трябва да се смени, където може със силикон да се освежи. Мотора е възможно най-простия. Имат лека склонност да горят масло, но не е фрапантно. Данъка ще ти е по-висок, защото си над 100к.с. иначе всичко друго си е нормално.
За автомобили на 25 и нагоре години общо взето винаги се очаква през време да излиза по нещо. Ако автомобила ще се кара от вас за над 5години е препоръчително да се вкара в сервиз и всичко необходимо да се подмени, за да няма драми. При всички други обстоятелства се кара докато нещо се счупи/сдаде багажа. Обръщам внимание, че климатика може да е проблем да се зареди, защото не знам дали вече има места със стария фреон. Т.е. проверете дали работи и дали всички степени са окей.
Климатик, спирачки са ти най-важните неща, за да ти е спокойно.
Zdravko Zankov
thanis написа:Данъка ще ти е по-висок, защото си над 100к.с.
Сигурен ли си за данъка?
И за кой стар фреон пишеш?
R134 e фреона в тази кола.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
До 74 kW е ниския данък, точно колкото е и колата. И фреонът си е безпроблемно намираем, не е R12.
От 2011 R134a е забранен за нови коли.
Edit 2: обърках и си мислех, че 90-те са с R12 freon. Идеята ми е да пита преди да влезе в който и да е сервиз, за да не го излъжат.
За данъка да не е отменено облекчението за автомобили до 100к.с. ? За София си дава над 50% по-нисък данък ако си под 100к.с. от калкулатора.
Но от министерството на финансите идва това https://www.minfin.bg/bg/779:
Данъчни облекчения
Предвидени са данъчни облекчения:
за мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление;
за мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4“ данъкът се заплаща с 60 на сто намаление;
за автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 4“ - данъкът се заплаща с 20 на сто намаление;
за автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ - данъкът се заплаща с 50 на сто намаление;
за автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините - данъкът се заплаща в размер 10 на сто от определения размер, при условие, че не се използва за други цели.
EDIT: Отпаднало е, просто прага е драстичен - https://sofia.obshtini.bg/doc/385434. От 0.54лв за kW, на 1.21лв за kW, когато си над 74kW. T.e. ако в талона е записана на P.2 - 74 нисък данък, ако липсва и седи само с к.с. 101 - висок данък, защото 74 * 1.36 = 100.64.
Това е информация за столична община, но навсякъде другаде ще е подобно. Просто няма да е със същите стойности.
Данъчни облекчения
Последна промяна от thanis на Пон 03 юни 2024 14:28, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
thanis написа:От 2011 R134a е забранен за нови коли и има сервизи, които просто не работят с него. Идеята ми е да пита преди да влезе в който и да е сервиз, за да не го излъжат.
Понякога се чудя как не те мързи да пишеш такива фермани.
Аз карам колата от подписа 10 години.
Никъде не съм имал такива драми с фреона, които описваш.
Автомобила е прост и корав. Двигателят също. Автомобила е с приличен комфорт и удобни седалки нетипично за ФВ. Ако няма ръжда и се спазарите не я мисли въобще. Колегата с климатика често дава доста и полезна информация но понякога се филмира. Фреона не е никакъв проблем. Данък от 100лв ако ти бърка сериозно в джоба въобще не си за кола.
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 51 госта
