Golf 5 1.9 BXE пали и гасне
yakoslaff
Регистриран на: Пет 24 май 2024 0:38
Автомобил: VW Golf 5 GT Sport
Двигател: BXE 2007
Мнениеот yakoslaff » Пет 24 май 2024 0:47
Здравейте, сблъсквам се със следния проблем на моят
Golf 5 1.9 tdi 105 BXE, 6 скорости, 2007 година.
Колата понякога пали и гасне веднага след това, а когато запали е с претрисане. Прави го без значение дали е студена или топла. Може да съм бил до магазина, влизам да я паля и го прави.
Стойности на дюзи по ваг са близки до нула.
Когато запали се вдигат оборотите.
Чрез ваг ком ми даде грешки на четирите подгревни свещи.
P161.
Също така се колебая дали е от свещите или от имобилайзера, защото понякога се е случвало да се заключи сама.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Golf 5 1.9 BXE пали и гасне
Мнениеот Pet_rov » Вто 28 май 2024 14:55
Ако запали и веднага угасне, ми намирисва на имобилайзер.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Сря 29 май 2024 9:49
При този автомобил при проблем с имобилайзера не би следвало изобщо да позволи да се завърти стартера, отделно, че ще свети или мига лампата на таблото за имото, така че не може да е от имобилайзера.
Колегата пише, че когато запали е с притрисане, вади му грешки в подгревните свещи, може би е добра идея да се подменят на първо време. Дюзи през VCDS не се проверяват. :a045
yakoslaff
Двигател: BXE 2007
Мнениеот yakoslaff » Вто 04 юни 2024 2:38
Благодаря колеги, качих я отново вчера и изписа грешка за датчик колянов вал, какво ще кажете? Да сменям свещите и датчика и да видим?
Датчик позиция разпределителен вал* поправка
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Сря 05 юни 2024 7:48
Смени датчика тогава и виж как ще е след това. При сегашните температури навън подгревните свещи не участват в паленето и може грешките в тях да бъдат заради датчика. Ако ги има и след като го смениш - и тях смени.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
