Ксенон фар изгасна и не светва повече Passat B7
ХристоА
Регистриран на: Нед 09 юни 2024 8:22
Автомобил: Passat B7 2014
Двигател: diesel 140 PS
Мнениеот ХристоА » Нед 09 юни 2024 8:39
Здравейте колеги,
имам заводски ксенони в Passat B7 2014 година. На левия фар дневните светодиодни светлини от край време издадоха багажа, но ксенона си работеше. Дневните ги оправях веднъж, беше едно контролерче отдолу, кородирал конектора, а и вътре имаше следи от влага. Сменихме го, поработи, но после пак изгасна...
... но ксенона си работеше, до вчера. Започнах да търся причината за изгасването му. Размених лява-дясна крушка, оказа се че самите крушки си работят, т.е. в дясно светят и двете, а в ляво не щат и двете. Разгледах бушоните отстрани на таблото. Не знам кои точно са за фаровете, затова огледах всички, но нямаше изгорели.
Да ме посъветвате какво друго може да проверя? Има ли релета, които участват? Четох за някакъв "товар" на ксенона?! Как може да се провери тоя товар дали е читав? Благодаря!
Последна промяна от ХристоА на Вто 11 юни 2024 9:41, променено общо 2 пъти.
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Re: Ксенон фар изгасна и не светва повече Passat B6
Мнениеот boar » Нед 09 юни 2024 17:39
Размени бласта и виж дали ще запали!
ХристоА
Мнениеот ХристоА » Вто 11 юни 2024 9:37
Добър ден! Размерних баластите и се оказа, че това ще е проблема. С нов баласт ксенона се оправи...
... но левите дневни LED-ове си остават загадка:
Разменям местата на двата фара, като цяло ляв-десен, и тогава LED-oвете светят.
Връщам фаровете всеки на мястото си, LED-овете на десния светят, а на левия не светят?! Що пък може да е то?
samo_pechka
Re: Ксенон фар изгасна и не светва повече Passat B7
Мнениеот samo_pechka » Вто 11 юни 2024 18:31
В буксите е причината според мен. Направили са си "място" дет се казва и не контактуват добре , а при размяната вече са на "нови" точки и там контактуват.
ХристоА
Мнениеот ХристоА » Сря 12 юни 2024 11:18
Да, благодаря за идеята с буксите - това беше следващото, което бъзикахме!
Конекторите ги почистихме, понагласихме пиновете и като че се стабилизира някакво положение, където всичко свети...
Ако това е причината, значи е въпрос на време да изгасне пак... и ще иска нови конектори някой ден.
ХристоА
Мнениеот ХристоА » Пон 17 юни 2024 9:10
Да, както предсказах, LED-овете пак изгаснаха. Предполагам, че като се вдигне съпротивлението и падне тока през тях, самия компютър решава, че нещо не е в ред и им спира тока, вместо да ги остави да светят слабо...
slu4ainik
Регистриран на: Вто 26 мар 2024 20:57
Двигател: CDGA
Мнениеот slu4ainik » Съб 07 сеп 2024 11:43
Здравейте,
Ще използвам темата да попитам за по-хубави крушки на дългите. Имам някаква фунцкия автоматични дълги, но работи доста зле не загасят толкова бързо колкото трябва върти нещо опитва се да не заслепява уж този отсреща. Като цяло тази технология съм я ползвал на G30 и там работи супер тук не виждам как да се използва. Та ще си карам нормално на дълги аз да си ги спирам и пускам. В момента е с някакви крушки, които почти няма разлика дали е на къси или дълги. Може ли да препоръчате нещо на Osram примерно не че е задължително на тази марка.
Прилагам снимка на фарчето с което разполагам
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 61 госта
