Passat 5.5 - Замяна на обикновени фарове с оригинални ксенон
Drakezoid
Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
Автомобил: Passat B5_5
Двигател: 1_8Т AWT 2002
Мнениеот Drakezoid » Вто 11 юни 2024 11:33
Здравейте колеги.
Автомобила ми е Passat 5.5 комби 1.8Т
Купих си оригиналните ксенонови фарове за този модел пасат и пасват идеално.
При включване на дълги светва H7 секцията с дългите и пада една фокусна леща на ксенона на късите.
Проблема ми е, че автомобила е с монтиран допълнително DRL модул и той подава напрежение и ток на дългите постоянно.
Някаква бобинка на въпросната фокусна леща се възбужда постоянно и е готова да изгори.
Дадоха ми следните вариянти:
1 прекъсване на кабела до тази бобинка
2 реленце нормално затворено и при включване на къси да отваря веригата към бобинката(трябва да мисля изглаждаща и гасяща група за релето)
3 горното, но реализирано с електронна схема.
Дайте някакъв акъл ако някой го е правил и при кой майстор.
Папазов ми отказа. Издирвам Дилян сега.
Втория ми проблем е с реглажа на фаровете. Как се случва при такава конверсия?
Ясно, че автоматичното регулиране няма да работи.
Няма да работи и реглажа с врътките.
Предполагам остава само реглаж с врътките на самия фар?
DoH_KuXoT
Re: Замяна на обикновени фарове с оригинални ксенон
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 11 юни 2024 18:20
Ползвай диод , който пуска ток в едната посока
Drakezoid
Мнениеот Drakezoid » Вто 11 юни 2024 20:12
Дон Кихот > Ако включа обикновен изправителен диод в обратна посока единствено ще постигна да блокирам напрежението към бобинката. Все едно съм прекъснал кабел. Не виждам практическа полза.
Ако използвам ценеров диод( и това го мислих) няма да ми се случи, тъй като DRL модула не регулира мощноста по напрежение, а реже част от синусоидата. Фазово регулиране чрез триаци мисля беше схемата.
Drakezoid
Мнениеот Drakezoid » Вто 20 авг 2024 10:24
Моля темата да бъде изтрита
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Passat 5.5 - Замяна на обикновени фарове с оригинални ксенон
Мнениеот Vlad777 » Вто 20 авг 2024 12:05
Защо да се трие, мисля, че може да е полезна и на друг? Как се реши проблема?
Drakezoid
Мнениеот Drakezoid » Вто 20 авг 2024 13:07
Привет,
Не съм го решил, но като че ли аудиторията в този раздел е по-насочена към диагностики на автомобили.
Пуснах си питане в голямата тема за Пасат 5.5 в раздел Passat.
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 37 госта
