Голф 4 проблем с управление на климатроник
stef4o7706
Регистриран на: Нед 02 авг 2009 18:02
Местоположение: plovdiv
Re: проблем с управление на климатроник
Мнениеот stef4o7706 » Съб 24 окт 2015 17:54
fixxy
Регистриран на: Пет 02 ное 2012 7:19
Местоположение: Sankt Margarethen im BGLD
Re: Голф 4 проблем с управление на климатроник
Мнениеот fixxy » Съб 15 юни 2024 15:38
Дано някой още следи темата!!!
Имам проблем с управлението на климатроника.А именно: при подаване на контакт дисплея на климатроника изобщо не тръгва.Все едно няма ток ( изгорял бушон или прекъснат кабел).Пробвах даже и с друго управление,но пак нищо!Проблема се появи след като подадох няколко пъти контакт и изведнъж спря!Къде може да е проблема?
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Пон 17 юни 2024 14:01
Възможно е да си накасил жиците, ако не си подавал правилно ток между колите. Ако имаш възможност да отидеш до клубния сервиз Elbatron, там ще ти свършат работа. Ако нямаш възможност - върви на електричар.
Потребители, разглеждащи този форум: martiyord и 56 госта
