проблем със светлините на golf3
erkin
Регистриран на: Пон 15 юли 2024 9:58
Мнениеот erkin » Пон 15 юли 2024 21:50
Здравейте.Преди седмица се появи проблем със светлините на Golf 3 ,който притежавам.Автомобилът е 92г.1.9d.Когато съм на къси свети десният фар,когато подам на дълги свети левият.Светкавица само на левия.Проверих бушоните наред са.....Смених лампите с нови за проба същото..........Под арматурното табло ,където се намират бушоните има 5 релета......пробвах всичките един по един.......проба грешка.......нищо.........Има ли някъде на друго място реле за къси/дълги светлини или е от селектора на кормилната колона??......
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Re: проблем със светлините на golf3
Мнениеот mitko23 » Вто 16 юли 2024 23:12
Колега виж на изгасена кола като натиснеш лостчето за мигачите на долу (все едно даваш ляв мигач)дали ти свети левия фар и стоп и съответно като го натиснеш на горе (за десен мигач) дали свети десния фар и стоп. Свали волана и виж лостчетата за мигачи/дълги светлини на волана дали имат някакво окисление по пиновете и не правят хубав контакт. Ключа за фаровете също има възможност да го прави тоя проблем. Преди няколко години имах сходен проблем но при мен имаше дълги на двата фара, но нямаше къси и само единия халоген работеше и се оказа ключа за фаровете.
erkin
Мнениеот erkin » Чет 18 юли 2024 19:07
Благодаря!!!Ще пробвам !!!Лека вечер!!!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 18 юли 2024 19:42
Зад маската има кръгъл куплунг. Провери го . Корозирали пинове на куплунга, скъсан проводник....
Най-добре е да се прозвъни.
Спомените ми са отпреди 12/13 години.
erkin
Мнениеот erkin » Чет 25 юли 2024 16:21
Благодаря за съвета!!!
