Пасат B5 педал спирачки лек до средата
beseech
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 16:20
Автомобил: Subaru
Двигател: H6
Местоположение: Димитровград
Мнениеот beseech » Сря 17 юли 2024 18:59
Здравейте колеги, някой да има следния опит?
Педала на спирачките потъва леко и тогава почват да коват хубаво, сменени са Помпа, течност, маркучи, дискове и накладки, някой ако има опит с такъв проблем моля да сподели.
П.С: Обезвъздушена е хубаво колата.
samo_pechka
Re: Пасат B5 педал спирачки лек до средата
Мнениеот samo_pechka » Сря 17 юли 2024 19:40
Странна работа ( в конкретната ситуация) . При положение, че са подменени възли пряко влияещи на този проблем.
То не останаха причини. Крив заден шенкел ( диска стои леко изместен и оттам - проблем ) или крив спирачен супорт ( при натиск на педала ще се измества целия апарат или диск ), достатъчно е един да има проблем или абс блок. Друго не се сещам.
Що не покарате малко да се понапаснат накладки и тогава пак да се види?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 17 юли 2024 19:44
А може ли помпата все пак да изпуска? Какво като е нова? И все пак пробвайте отново да обезвъздушите.
beseech
Автомобил: Subaru
Двигател: H6
Мнениеот beseech » Сря 17 юли 2024 20:31
Напаснати са накладките, помпата я сменихме 2 пъти защото стара, нова нямаше разлика :screwy луда работа, няма криви работи.
samo_pechka написа:Странна работа ( в конкретната ситуация) . При положение, че са подменени възли пряко влияещи на този проблем.
beseech
Автомобил: Subaru
Двигател: H6
Мнениеот beseech » Сря 17 юли 2024 20:32
Zdravko Zankov написа:А може ли помпата все пак да изпуска? Какво като е нова? И все пак пробвайте отново да обезвъздушите.
Помпата в смених 2 пъти защото нямаше разшика стара, нова. Карахме обезвъздушавахме и пак катахме и т.н. ефект 0 :scare3
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 17 юли 2024 22:04
На въздух ми прилича яписанието.
beseech
Автомобил: Subaru
Двигател: H6
Мнениеот beseech » Чет 18 юли 2024 5:00
Пробвахме под вакуум, после въздух в казанчето пуснахме и 3ма различни човека се сменяха да помпят пустия педал, дори свалях апаратите и ги държах
във въздуха над калника докато помпеха
goppa написа:На въздух ми прилича яписанието.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 18 юли 2024 5:58
beseech написа:...П.С: Обезвъздушена е хубаво колата.
Този модел пасат и другия след него се обезвъздушават на запален двигател.
beseech
Автомобил: Subaru
Двигател: H6
Мнениеот beseech » Чет 18 юли 2024 6:24
Да, колега така е, но току що мисля хванах проблема, при запалена кола се чува само и като е свалена кората над педалите, като натиснеш педала и се чува едно съскане от сервото 5, 6 пъти съска понякога не съска и педала е горе като не съска. Иначе се сетих да не би и с ваг-кома да трябва да се прави АБС-а нещо като се обезвъздушава.
Vasseto написа:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 18 юли 2024 7:11
Най вероятно не може да се обезвъздуши абс модула. Само на фв ни се е случвало това и то няколко пъти, на Поло, голф 4, Шкода октавия и фабия, Пасат 5 и 6 и някакви други. Понякога става с обезвъздушаване от тръбичките на самия модул, но сме стигали и до смяна на модула
beseech
Автомобил: Subaru
Двигател: H6
Мнениеот beseech » Чет 18 юли 2024 7:24
Vag-com трябва ли ми или някой може да помпи а друг да отвива тръбите които излизат от абс-а, благодаря
К.Одаджийски написа:Най вероятно не може да се обезвъздуши абс модула. Само на фв ни се е случвало това и то няколко пъти, на Поло, голф 4, Шкода октавия и фабия, Пасат 5 и 6 и някакви други. Понякога става с обезвъздушаване от тръбичките на самия модул, но сме стигали и до смяна на модула
beseech
Автомобил: Subaru
Двигател: H6
Мнениеот beseech » Чет 18 юли 2024 13:12
Имам развитие по въпроса с vag-com давам output test - предно ляво и задно дясно си излиза течност а предно дясно и зядно ляво не излиза течност при теста. При натискане на педала за обезвъздушаване по старомодния начин течност върви а през vagcoma с помпата на абс НЕ. Днес ще ми докарат ABS утре ще пиша дали е било от него..
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 19 юли 2024 7:15
Не ти трябва ваг ком, принципно се обезвъздушава като спирачен апарат. Един помпа, другия отвива тръбичките. Но щом си го тествал с ваг ком, на вероятно самият модул е заминал.
Разрязах един такъв с флекса за да видим какво става. Има едни резервоарчета с едни клапани вътре които са доста далече от всякакви тръби, входящи и изходящи. Оказаха се пълни с кал и като е изтекла веднъж течността после няма как да се върне там
beseech
Автомобил: Subaru
Двигател: H6
Мнениеот beseech » Пет 19 юли 2024 9:17
Проблема решен. Оказа се ABS-a
beseech
Автомобил: Subaru
Двигател: H6
Мнениеот beseech » Пет 19 юли 2024 9:20
Така хванах проблема че е ABS-a, чрез VAG-COM, като пуснеш теста на единия кръг вървеше течност а на другия не. С помпене на педала си вървеше :th_up
К.Одаджийски написа:Не ти трябва ваг ком, принципно се обезвъздушава като спирачен апарат. Един помпа, другия отвива тръбичките. Но щом си го тествал с ваг ком, на вероятно самият модул е заминал.
