Пасат B5 педал спирачки лек до средата
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Пасат B5 педал спирачки лек до средата
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 19 юли 2024 20:06
Познах значи....
beseech
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 16:20
Автомобил: Subaru
Двигател: H6
Местоположение: Димитровград
Мнениеот beseech » Вто 30 юли 2024 15:11
К.Одаджийски написа:Познах значи....
Проблема идва от това, че като се сменят накладките повечето хора като връщат буталото не отвиват пробката и върнатото налягане прецаква ABS, друго обяснение нямам :beer
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 30 юли 2024 19:30
Не етова, проблемът е, че не се сменява редовно течността и калта от ръжда и остатъци от гумичките на помпата и каманшетите се събират вътре в модула на места, които са меко казано недостъпни. Трябваше да срежа корпуса за да стигна до тия два отвора с клапанчета някакви в тях за да видя какво им се прецаква.
Иначе стандартно тая система работи с някъде между 30 и 60 атм долу при колелата, ти няма как да създадеш обратно налягане с връщането на буталото по голямо от работното. За първи път чувам някой като връща бутало да отвива обезвъздушителя, не е нужно. Така или иначе единственото което връщаш по системата нагоре е калта събрала се между буталото и апарата, която не може да излезе и при отвит обезвъздушител
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 30 юли 2024 21:07
Точно.
Не се сменя спирачна течност редовно и до това води
beseech
Автомобил: Subaru
Двигател: H6
Мнениеот beseech » Сря 31 юли 2024 6:14
К.Одаджийски написа:Не етова, проблемът е, че не се сменява редовно течността и калта от ръжда и остатъци от гумичките на помпата и каманшетите се събират вътре в модула на места, които са меко казано недостъпни. Трябваше да срежа корпуса за да стигна до тия два отвора с клапанчета някакви в тях за да видя какво им се прецаква.
Съгласен :beer
