T-Roc
Re: T-Roc
След 60х. с еднолитров мотор и около все още 3х с 1,5еТСИ но достатъчни да си направя изводите не ми се налага да теоретизирам . Фактите са такива с малко по тежък автомобил но с по добра аеродинаника и по високотехнологичен мотор при никакъв режим на каране мога да стигна разхода на малкия мотор пък вие си чешете езиците колкото искате. Не ме бърка този половин или един литър или повече при все че 1,5 е по-добрия избор за мен но тези митове как мощните мотори били по икономични просто не са верни.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Re: T-Roc
Никой не твърди, че са.
При определени ситуации разхода ще е еднакъв,
Но ти сам предпочиташ 1.5, 4 цилиндров, пред 3 цилиндров 1.0, което казва достатъчно по темата между двата.
telefunken
- Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
- Автомобил: VW T- Roc Style DSG
- Двигател: 1500 TSI OPF 2023
Re: T-Roc
chifut написа:След 60х. с еднолитров мотор и около все още 3х с 1,5еТСИ но достатъчни да си направя изводите не ми се налага да теоретизирам . Фактите са такива с малко по тежък автомобил но с по добра аеродинаника и ...
Фактите са два:
1. Не разбираш това, което четеш.
2. eTSI моторът не се монтира на T-roc.
Останалото са празни приказки, описани с много граматични грешки, нямащи нещо общо с практиката. От далечната 2020 до към края на 2022 година се занимавам стестдрайв на всичките модификации на T-roc, също така и сголф 7, и сеат леон, оборудвани с 1,5 eTSI. Последните ми даваха среден разход на гориво между 6,5 и 6 литра на 100 километра, в Италия.
Успешен ден!
Re: T-Roc
Без значение с какво се занимаваш това не променя факта, че пишеш глупости. Не мисля обаче да убеждавам никого в нищо. Споделям личен опит.
Второ да ми прави забележки за граматика човек, който не знае, че собствените съществителни каквито са имената на моделите автомобили се пишат с главна буква е нелепо.
Като свършат аргументите идва граматиката.
- Stivi
Re: T-Roc
Дайте да си говорим честно, единствената причина да си купиш трицилиндров миксер е....ако нямаш пари за четири цилиндъра, от там нататък почват приказки под шипковия храст :)
- mukot
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
- Автомобил: Honda ZR-V Advance
- Двигател: e HEV - 2024
Re: T-Roc
telefunken написа:2. eTSI моторът не се монтира на T-roc.
Успешен ден!
На Голф 7 също не се монтира мотор eTSI.
telefunken
Re: T-Roc
mukot написа:На Голф 7 също не се монтира мотор eTSI.
Да, извинявам се. Моделът е бил осмица, сега видях в Sixt. Не мога да редактирам поста.
P.s:
На снимките е виден разхода при смесено кормуване - градско + задръстване и извънградско на 1,5 литровия мотор. Слизал съм и под 5л/100 км, но никога не съм си мислил, че някой би се усъмнил.
Re: T-Roc
gogogo79 написа:Позагледах се в един сайт за тунинг за този T – Roc 1.0 tsi 115 hp. Ускорява от 0 до 100 за 10.1 секунди без чип . С чип става 138 коня , 250 Nm достъпни под 2 к оборота. Ще се кара от жена и то градско . Напълно ок ми се струва 1.0 tsi в конкретната ситуация. 1.5 tsi ще е значително по – скъп . Това последното го казвам ,без да съм проверявал пазара...но логиката е ,че има някаква стигма към 3 цилиндровите а и като цяло като нов 1.0 tsi е най- евтиното.
Влад ти е отговорил много точно, поради което ти препоръчвам да го послушаш. За автомобил с масата и габаритите на VW T-ROC, моторизацията следва да бъде НИЩО ПО-МАЛКО ОТ 1.5TSI или ако е дизел 1.6.
Аз притежавам 1.5 TSI от 2 години, закупен нов и съм доволен от динамичните характеристики. Еднолитров двигател за автомобил с маса от 1 500 + киг е твърде слабо, дори и само за чисто градски автомобил.
Re: T-Roc
Здравейте! Карам VW T-Roc 1.5 TSI, 150 коня, 2022 година. Когато колата е запалена се чува странно виене, което е постоянно без значение дали е паркирана или е в движение. Звукът е сякаш от някоя перка, която работи и сякаш идва отзад. Когато климатикът е изключен, пак се чува. Какъв може да е проблемът и някой сблъсквал ли се е със същия казус?
