Избор на семеен автомобил до 35 000лв
Kn0cK3r
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 18:18
Автомобил: Passat B8 TSI 280кс R-Line
Двигател: CJXA
Местоположение: Габрово
Re: Избор на семеен автомобил до 35 000лв
Мнениеот Kn0cK3r » Пет 09 авг 2024 12:02
Много благодаря за полезните съвети!
Ако приемем, че халдекса се обслужва на 30 000км, то значи тъкмо му е дошло времето.
Най-вероятно ще си запиша час във VW сервиз и ще сменя маслото на халдекса,маслото на двигателя, спирачна течност и антифриз по програма 4+.
ELM327 имам още от Аудито, както и VAG DPF приложението и регенерациите си ги следях постоянно и винаги знаех кога е влязла в регенрация и кога е приключила.
Относно торбичката в казанчето с антифриз, има ли как да се види, ако премахна капачката и надникна вътре?
Иначе от към проблеми, констатирани до момента - колата не разпознава вторият ключ. смених му батерията, но същата работа.
Другата седмица ще ходя при алармаджиите да го видят и евентуално да го обучат. Другото е амортисьора на предният капак, който е омаслен и не държи. Него съм го поръчал от интеркарс.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 09 авг 2024 12:11
Първо честито за правилния избор. Само гориво и на хубави места да ходиш с автомобила :)
За казанчето може да видиш тук :arrow https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=83&t=491911&hilit=silikat&start=30
Adblue препоръчително да сипваш само оригинално .
За останалите неща е хубаво да си отвориш една тема тук :arrow https://forum.vwclub.bg/viewforum.php?f=83
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Пет 09 авг 2024 14:07
Благодаря! :drunk
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 09 авг 2024 14:22
Често се пропуска маслото на задния диференциал вече двама мой познати ги хвърлиха защото никога не са го сменяли единия го смени като я купи,но явно вече беше свършил един диференциал втора употреба 1500-2000лв
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пет 09 авг 2024 16:22
Честито! Хубав :th_up автомобил
Kolyo B8
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Пет 09 авг 2024 23:52
Vlad777 написа: Взимаш си средната скорост от Long Term в борд компютъра и калкулираш с тази средна скорост колко километра ще минеш за 300 часа,
Защо трябва да смята, като Long Term се занулява на всеки 100 часа. Като смени масло - ресетва Long Term и на третото или 2,5 сменя пак :).
VAG DPF може и да не чете новите двигатели - При мен на стария CRLB четеше , на новия DTSB - не. При мен за 100 часа са средно 7000 - 7500 км
Честито за новата придобивка и безаварийно!
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Съб 10 авг 2024 7:21
Честит параход!
п.п. платеният VAG DPF чете всичко :a045
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Съб 10 авг 2024 22:33
Благодаря ви за пожеланията, насоките и цялото съдействие! :beer
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Съб 17 авг 2024 6:04
Идеален си
И аз сега ще се обзаведа с Пасат 8 2.0 тди 150 кс
Да е в помощ за семейните пътувания извън града :)
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Вто 20 авг 2024 8:35
@borislav_mladenov, успех в търсенето и намирането на правилният автомобил! Колата е идеална за семейни пътувания.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
