Привет на всички.
Изчетох цялата тема и имам няколко въпроса. Идеята при мен е следната. Имам Леон 2013-та с MIB1 система, с малкия 5.8" дисплей, и headunit в жабката. Нямам USB порт никъде.
Искам да ъпгрейдна до MIB2 като основната ми цел е Apple carplay. Намерих си по-големия дисплей 6.5" и даже го чакам. Намерих и headunit с парт номер 5QA035824, за който доколкот намерих инфо е това, което ми трябва. Ще си намеря и USB порт и идват въпроисте.
Не пропускам или допускам грешка досега с необходимите неща? В България има ли кой да ми ги разкодира и настрои да работят в колата?
Ретрофит - мултимедия MIB1 към MIB2 + High Line камера
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: Ретрофит - мултимедия MIB1 към MIB2 + High Line камера
По принцип в Бг има да кой да го направи но зависи кой е производителя на етикета на унита и дали е с двете sd card.Ако е без нави модела трудно. За усб-то не се взема какъв да е задължително усб с подръжка за карплей който е цифра
alex.chav20
- Регистриран на: Сря 11 авг 2021 17:10
Може ли някакви контакти, ако знаеш? Директно да говоря с тях какво ми трябва и какво да търся.
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
аз във фейсбук пиша vag coding и почвам да питам наред фирмите, които излизат. харесваме с някой за услуга и цена, връзват ми се през китайския одис и длинк ако е нужен и кодират отдалечено. За момента всички са били точни.
Здравейте, имам Seat Leon III от 2019 година, на който мултимедията е базова, предполагам MIB1 с бутони за Radio, Media, Sound, Car, Menu , т.е. може да си свържеш телефона, да слушаш от него, да говориш, но няма навигация Андроид ауто и т.н. . Парктроника също е базов, без камера, само при каране назад. Не съм много наясно с видовете модификациии версии и т.н., но знам, че в по-високото ниво на оборудване има вариант с по-големия дисплей ,мисля 8 инча e с андроид Ауто, по-добър парктроник и т.н. - (това предполагам е MIB2) . Искам да попитам няколко неща. Първо, има ли как да си ъпгрейдна мултимедията, евентуално с по-големия дисплей и с навигация и андроид ауто. Второ ако може, по какъв начин може да стане да търся такава мултимедия втора употреба примерно от друг Сеат, Голф 7, Шкода октавия (не знам дали са съвместими) или трябва да се вземе "китайска". Ако е неоригинална т.е. ако е "китайска", може ли да се направи така, че да си има пълната функционалност, освен навигацията, медията и радиотио, да може да си се виждат менютата с настройки по колата, информация за разход и т.н. Доколкото разбирам добавянето на камера за задно виждане не е особен проблем за поставяне? Също така (както става ясно :)), няма да мога да се справя сам, така че може ли да препоръчате сервиз/човек, който да може да свърши тази работа и.... ориентировъчно колко би струвала цялата операция :)?
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Ей не вярваш значи, каквото ти казах по телефона
Сега няма да се обаждам, за да ти кажат и колегите същото
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
superspas написа:Здравейте, имам Seat Leon III от 2019 година...
Май не си чел внимателно темата
За андроид мултимедиа JORDITO е твоя човек, каквото ти казва това е. За МИБ2 може да питаш как седи въпроса xtoni.
Аз като го правих това избрах МИБ2, щото по-убаво от ОЕМ няма
, всичко си правих сам без хакването. Сега вече има достатъчно инфо из нета и софтове също.Андроида ще стане по-лесно и по бързо, можеби и по-евтино. Мяркал съм готови МИБ2 сетове плъг анд плей, търси в ебей.ук. Ето тези ще ти свършат работата със сигурност но на съответната цена:
https://www.seatcupra.net/forums/forums ... tions.391/
https://eastyorkshireretrofits.co.uk/co ... pgrade-kit
JORDITO
bahyr написа:superspas написа:Здравейте, имам Seat Leon III от 2019 година...
За МИБ2
Мани китаеца,там е ясно. Тук питанката е повече ,че той няма инсталация и модул в жабката. Няма и захранваща букса за дисплея.
Някой трябва да се навие да му бутне таблото,да удължи кабели до жабката, да монтира нов панел в жабката и най -интересното. Някой трябва да му направи инсталация със захранващата букса за дисплея.
Другата част по миб2 е лесна
Да се включа и аз в темата ако може?!
Имам Т6 2018 година и реших да му сложа MiB2 от Мултиван! Работи си вече след премахване на компонент протекшън . Сложих и "USB port" оригинален с кабели от китайците. Проблем е че не ми тръгва Андроид ауто с моя телефон. Слагам на комшията Самсунга и тръгва,с моя не тръгва! Каква е причината ??
JORDITO
Ако си с Huawei е възможно да имаш драми.
JORDITO написа:Ако си с Huawei е възможно да имаш драми.
Телефона ми е Моторола,което си е Леново дефакто! Значи мислиш че е от телефона!?
- beboyan
или от кабелът, много ядове имах с разни кабели, много си зависи.
Здравейте, да не отварям нова тема реших да пиша тук. Преди време преминах от mib1 към mib2 оригинална. Автомобил seat Leon st 2014 5f8. Всичко работи, но липсват някои неща, например опцията за subwoower за усилване и намаляне (на старата си го имам), Липсва и опция за смяна на цветовете на вратите в самият интериор. Та въпроса е, някой в България занимава ли се с кодиране на тези мултимедий?
- bahyr
- Двигател: CXSA
Със сигурност има вече доста хора които го правят предполагам, че и цените няма да са толкова високи както преди.
В сеаткупра.нет имаше тема скоро за кодиране на ССС директно чрез МИБ тулс но не съм се зачитал.
На въпросът ти свържи се с xtony и JORDITO.
Благодаря ти за насоката! Ще се свържа с хората :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 580 госта
