Имам казус с маховика .
Преди 4 месеца и около 5000 км смених маховика и съединителя тъй като стария маховек много тракаше .
Сложих Закс , в началото всичко точно от последния месец след като гася двигателя има едно разклащане и тракане . Един път тракатето е едвам доловимо друг път се чува, като гася с натиснат съединител не се чува нищо .При стария маховик нямаше такъв проблем .
Имат ли гаранция тия неща и ако имат колко време .
Да го сменям или да карам така ?
Възможно ли е тракането да е от дросела , там имаше нещо за плавното гасене на двигателя .
Тракане при гасене при нов маховик
Последна промяна от Дечев89 на Чет 12 сеп 2024 21:17, променено общо 1 път.
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Re: Тракане при гасене при нов маховик
Честито някога да си чувал за орг.маховици дето ги изкупуват и рециклират(измиват и боядисват може и да сменят едната пружина евентуално ако не са много лакоми). Ако е от сервиз трябва да си поемат гяволъка дори и да си все на чертата за гонки няма как да свърши за 5000 км.
Утре ще се обадя в сервиза където ми смениха маховика са чуя какво ще кажат .
От познат с ауди също със сменен маховик и симптоми.
При него излезнал дросела .
Но имал записана грешка , а при мен няма.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Гаранцията тука е до булеварда.
6 месеца им дават гаранция.
При мен лошото е , че не намирам фактура.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Коригирайте заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352512
