Предложете качествена диагностика?
ton4o7601@abv.bg
- Регистриран на: Пон 04 апр 2022 17:59
- Автомобил: VW GOLF 5 19 TDI 105 hp
- Двигател: BKC 2004
Re: Предложете качествена диагностика?
От къде да си поръчам thinkdiag 2 като изтече 1 година напълно ли спира без нов лиценз или просто не може да се ъпдейтва.
qnkov
- Регистриран на: Сря 01 юли 2015 0:10
- Автомобил: Seat Cordoba TDI
- Двигател: 2004г ATD 1_9 101кс
Thinkdiaga 2 по-добър ли ще е от LAUNCH X431 V+ Pro 4.0 , защото в момента гледам точно това. Попитах производителите и казаха, че след като изтече срока, пак може да си го ползваш. но явно е до последния ъпдейт, който си направил.
https://www.launchx431pro.com/products/ ... 7cb472db31
Или по-добре някой Autel?
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Thinkdiag 2, ида в с една година лиценз на китайски софтуер, който след изтичането не може да се използва изобщо. За да започне да работи с друг софтуер е необходимо да се префлашва със съответния фърмуер на конкретната фирма и да се заплати лиценз за съответния софтуер, който вече работи след изтичане на една година. Всичко това се отнася и за адаптери Mucar и Thinkdiag OLD.
В момента Thinkdiag2 е най-добрия и бърз адаптер на пазара, след като се префлашне, става апаратура, която действително, струва, няколко хиляди евро. Адаптерите на лънч - Golo са добри, но нямат протокол CAN FD.
Който се интересува от софтуера и Thinkdiag2 да ми пише, ще му разясня всичко.
Когато говорим за Аутел и Лънч, таблетните диагностики, те са отново с лиценз, който след изтичане не работи, независимо , какво ви обясняват продавачите. Лицензът им не е евтин, а и много трябва да се внимава, кой точно модел се закупува от тях, защото всички те се различават доста.
Много, вече са купили без пари Tinkdiag new с обещанието, че след изтичане на лиценза ще работи и всички вече си имат играчки в тях, които не стават за нищо. Софтуерът на Thinkdiag е пълна пародия на диагностика. Няма евтина професионална апаратура за диагностика и сервизни функции, евтиното означава огромна лъжа. Преди да купувате, каквото и да е, четете и питайте многократно, за да няма после измамени.
Последна промяна от megatronS на Нед 29 сеп 2024 17:24, променено общо 1 път.
Здравейте, може ли да ми препоръчате диагностика за passat b6 2008 за чистене на грешки/отключване на екстри и кодене ?
- megatronS
Взимаш си един евтин VCDS HEX CAN адаптер и ще ти върши идеална работа.
megatronS написа:Взимаш си ...
Благодаря, а възможно ли е да ме насочите към модела, че като търся излизат доста опции и не съм сигурен кой точно е правилният вариант ?
Последна промяна от radotom на Пон 30 сеп 2024 7:52, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
- megatronS
Четете описанието на продавача добре. Евтиният и качествен модел е с чип Atmel162. Който продава, той ще е описал това задължително.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Здравейте, колеги.
Останах без очи да чета и проучвам каква диагностика е най-добре да се вземе за по-нови коли.
Имам HEX-USB+CAN за VCDS, от Склад66, който вършеше прекрасна работа за по-стари автомобили от VAG семейството, но не работи с по-новите модели автомобили...
Нужна е диагностика с опция за кодировки за Skoda Octavia 2019, Audi Q5 2020, VW Polo 2017, а ако може да се ползва и за Subaru 2018-2022 и Toyota Rav4 2020, ще е страхотно.
Колебая се между:
1. HEX-V2 за VCDS - покрива всички нови модели до 2024 за VAG
2. VCX NANO VAS6154 за VAG
3. Launch Creader Elite за VAG
4. Друго?
Умишлено избягвам OBDEleven, заради нуждата от покупка на кредити - реално си на абонамент, който при VCDS го няма - купуваш и всичко ти е отключено.
Бюджет - до 300-400 лв.
Колебая се между:
4. Друго?
Добре и в крайна сметка така и не ми стана ясно към коя диагностика да се ориентира човек....
Какво ви е мнението и за mucar bt200 max?
