Здравейте, имам следния проблем. Предните чистачки спряха да работят и затова реших да взема друг мотор и да го сменя, но като сложих новия и той не работеше. Реших да пръсна с пръскачките обаче и те не работиха. Пробвах на задното стъкло и чистачките и пръскачките работеха.
Защо така се получава?
Проблем с чистачките голф 5- не работят
- Zdravkov94
- Регистриран на: Съб 05 мар 2022 23:56
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: BKD 2005
Re: Проблем с чистачките голф 5- не работят
Относно пръскалките чува ли се помпата,че работи ? Имах същия проблем пак на Голф 5. Помпата работи ама не пръскат грам и двете. Свалих ги много лесно става само ги издърпваш и вадиш маркуча и 1,2 дена стояха пръскалките във оцет. Сега и двете пръскат супер. Относно чистачките провери бушона им.
Здрасти помпата не се чува да работи, ама като пусна задните всичко работи. Проверих бушона добре е.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Аз залагам на лостчето.
Последна промяна от dontaskdontsay на Сря 02 окт 2024 13:23, променено общо 1 път.
dontaskdontsay написа:Аз залагам на листчето.
Кое листче?
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Лоста на чистачките.
Телефона ми го е преправил на листчето
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
При голф 5 има една странна зависимост на чистачките с предния капак. Като отвориш предния капак и чистачките спират да работят. Проработват като си в движение и си над 15-20 км/ч.
