Мнения за Volkswagen T-roc 1.5 TSI OPF 2022 бензин
telefunken
- Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
- Автомобил: VW T- Roc Style DSG
- Двигател: 1500 TSI OPF 2023
Re: Мнения за Volkswagen T-roc 1.5 TSI OPF 2022 бензин
От магазина за фолксвагени си купих колата, заедно с комплект оригинални за модела зимни колела (2GA07326B8Y8S). Размерът на зимните джанти е 16 цола, гумите на тях са 205/60 R16. Диаметърът на летните 17-цолови колела (215/55 R17) им е с 1 сантиметър по-голям от този на зимните. Километражът показва грешно. Въпреки това и осемте гуми са маркирани със зелена точка, означаваща че са одобрени от производителя. От сервиза ми казаха, че заради евентуален монтаж на стоманени вериги, широчината на гумите трябвало да е по-малка. Правете си сметка.
Зелената точка(може и да е червена) не означва това. Ползва се за монтажа на гумите + евентуално за балансиране в завода. Тях ги има основно на OEM гуми. При OEM размер 205/60/16 и разлика в диаметър от 1см не би следвало да виждаш съществена разлика. За тези два размера не е разликата 1см а 1.5см. Т.е. за да не ти мърда километража ти трябва гума 215/50/17, но дори и със 55 на 17-ка при скорост от 150км/ч реално ще си с 153.4км/ч, което е незначително.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Както писаха колегите, нека дамата кара спокойно новата придобивка. Няма драма с размерите на новите джанти със зимни гуми.
telefunken
Човекът е написал, че широчината на гумите е 215 милиметра. Какво се случва, ако монтира вериги за сняг? Дали няма да застържат някъде?
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Е какво да стане? Ще си кара.. Колегите са дали снимка от калкулатора, разликата е нищожна. То даже ако си погледнал калкулатора ще видиш че за новия сетъп ще има повече място за веригите, отколкото стария
На 6.5J максиланата ширина гума която може да се сложи по спецификация е 215 mm. По широка гума хич не е добра идея, тия 215-ки може малко странно да изглеждат, но си стават за тези джанти по спецификация.
Не се коси толко, мойте гуми са на ръба да опрат в подкалника, вие тука за някви нищожни разлики се притеснявате.
- Stivi
telefunken написа:Човекът е написал, че широчината на гумите е 215 милиметра. Какво се случва, ако монтира вериги за сняг? Дали няма да застържат някъде?
Доколкото разбрах колата ще се кара от жена, коя жена ще тръгне да пътува зимата по места където трябват вериги и най-вече....коя жена може да сложи вериги на колата ?
telefunken
Ако е такава работата, следващите зимни гуми, които ще си купя, ще са 215 вместо 205. И без това са по-меки зимните, не ми харесва поведението на колата ва завоите с 205-ците.
Irnik
- Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
- Автомобил: Бора
- Двигател: АКЛ 1999
- Местоположение: София област
Зимните гуми трябва да са по тесни от летните . На сняг , лед и на мокър път , на завоите се кара по бавно и внимателно .
- Vlad777
- King of the Road
Това е едно доста остаряло разбиране. При T-ROC оригиналните размери са:
215/60R16 95V джанти 6.5Jx16 ET43
215/55R17 94V джанти 7Jx17 ET45
215/50ZR18 92W джанти 7Jx18 ET45
225/40ZR19 93W джанти 8Jx19 ET47
Има и един размер 205/60R16 92H 6Jx16 ET43, който е при първите модели от 2017 и 2018, но е доста голяма рядкост.
Irnik
- Автомобил: Бора
Няма нищо остаряло , колкото площта на която автомобила стъпва на пътя е по малка , толкова натиска е по голям . Това за сняг и лед помага , иначе WRC тата в зимните ралита щяха да карат с 225.... и нагоре .
- Vlad777
- King of the Road
Ето тук прилагам едно видео, в което е направен експеримент с една и съща марка гуми, с различна широчина на една и съща кола:
Изводът е, че по-тясната гума тръгва малко по-добре, но по-широката гума спира по-добре и дава по-добра управляемост на тестовата писта и съответно по-добро време, но разликите са пренебрежително малки
Така че това е един шофьорски мит, който на практика няма значение. щом колата е за 215/55/17 - такива се слагат и зимни и летни.
А във WRC гумите са със шипове и нямат нищо общо.
telefunken
Vlad777 написа:...
Колега, продадоха ми 4 зимни колела през ноември 2022 с тези архаични джанти Corvara, но чисто нови. Гумите също са произведени през 2022 година и са Cемперит. Широчината им е 205. Дали ще мога да монтирам 215-ски на тези джанти? На снимките са им данните.
Благодаря.
- Vlad777
- King of the Road
205 ширина е максимумът на 6J.
Irnik
- Автомобил: Бора
Сигурен съм , че незадоволителното поведение на колата в завой е не заради ширината /205/ , а от височината . Гумите са по високи и за нашите пътища , особенно зимата , за мен са оптималния вариант за кола 1300 кг. На тези джанти ако сложи 215мм , ще са още по високи и в завоите ще дразни повече . Имам комплект зимни гуми и джанти , иначе с удоволствие бих ги взел да си ги търкалям зимата . За клипа , няма да оспорвам получените резултати , сигурно са истински , но да имаме едно на ум , че всеки от нас може да направи такъв клип . Случвало ми се е зимата в планината да карам по 30 см сняг на пътя . Само хубави зимни гуми , вършат работа в такъв случай , много други бяха закъсали .
- fur1ous
- Двигател: CFMA
на 6J ако сложиш 215 рискуваш да завиеш и да отлепиш гумата, има някакви стандарти все пак. Изобщо не е препоръчително да се прекрачват, а и ще изглежда ужасно.
Обратния вариант гумата да е леко по опъната е по безопасен и пак не е добре да се прави.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
