Колата е Голф-6,1.6 дизел 105 к.с Нивото на маслото е в норма.
При даване на контакт жълтата иконка за ниско ниво на маслото премигва 5-6 пъти и се появява надпис Oil sensor:Workshop! И остава постоянно в менюто Vehicle status,а символа за ниско ниво на маслото изгасва...след десетина минути шофиране отново присветва 3х3 пъти и пак изгасва. Купих нов датчик Hella, който стои отдолу на картера подмених го,буксата и жиците изглеждат наред, но проблема остана и продължава да се появява въпросния надпис. Бушона F4 (5 амперов), който отговаря за този сензор е здрав.При диагностика показва 2 грешки в 17 Instruments В1041 35(009)-Signal high time>maximum и 13639427- Pleace Check Fault Codes in Engine Control Module U101F 00(009),които не могат да се изтрият,в смисъл трия ги и ги набива моментално. Опитах също да изключа датчика от ВАГ-кома,гледайки клипчета в youtub,но не успях,просто в 17 Instruments>>Адаптация, не ми намирам въпросния Oil sensor.Мже би кабела/програмата ,нямат такава възможност.Моля за съвет как да се оправя,за да фиксирам проблема с чека.
Golf MK6 1,6 TDI - сигнализира за ниско ниво на масло!
sashocos
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 15:16
- Прикачени файлове
[ Play Quicktime file ] AQMTlgoVWnmgGnPaGz-gSK5r8UPQtBtAaGqQw2Q9SJPgss-I-w9aN-atNHlaiY-Dn2Hfxo0ghaOinYWZ7tpA5cIX.mp4 [ 970.12 KиБ | Видяна 1274 пъти ]
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Re: Golf MK6 1,6 TDI - сигнализира за ниско ниво на масло!
Влиза ли в Engine Control Module да прочетеш каква е грешката и евентуално да я изтриеш?
Едва ли проблема е в таблото, че да го търсиш там.
sashocos
dispatch написа:Влиза ли в Engine Control Module да прочетеш каква е грешката и евентуално да я изтриеш?
Няма записани грешки в мотора...ако имаше щях да напиша....
- dispatch
Ама ти много пишеш... и на лично и във темата си... къде да ти отговарям??
dispatch написа:sashocos написа:... и 13639427- Pleace Check Fault Codes in Engine Control Module U101F 00(009) ...
Това значи че има записана грешка... както и да е.
Жив и здрав!
sashocos
kalin09 написа:Пробвай със откачане на акумулатора.
мислих да опитам вчера,но реших,че е глупава идея и само че си загубя времето и настройките
Последна промяна от sashocos на Нед 13 окт 2024 12:05, променено общо 1 път.
sashocos
dispatch написа:Ама ти много пишеш... и на лично и във темата си... къде да ти отговарям??dispatch написа:sashocos написа:... и 13639427- Pleace Check Fault Codes in Engine Control Module U101F 00(009) ...
Жив и здрав!
Извинявай,но през телефона ми е трудно да се ориентирам кой бутон натискам.Да прав си ,че трябва да има,но в секция Еngine на програмата-няма грешки
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 65 госта
