С какво масло карате дизелите си?
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот mafiota » Чет 05 сеп 2024 23:07
Каква марка масло 5W-30 C3 покриващо VW 507 00 за 3.0TDI бихте препоръчали ? Моят майстор много хвали маслата на Бардал ?!
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Пет 06 сеп 2024 0:04
mafiota написа:Каква марка масло 5W-30 C3 покриващо VW 507 00 за 3.0TDI бихте препоръчали ? Моят майстор много хвали маслата на Бардал ?!
Ако не ти е скъпо сложи RAVENOL VMP 5W-30. Тоя двигател има нужда от 8л. Има опаковки от по 4л и съответно ще ти трябват две такива.
iwan33
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 20:46
Мнениеот iwan33 » Нед 13 окт 2024 17:47
Привет на всички! Карам дизелов автомобил на друга марка, но ще задам въпроса си тук, защото тази тема е по-жива.
На няколко пъти ползвах маслото, което е вляво на снимката, но вчера сложихме това, което е вдясно и чак вкъщи, когато видях старата опаковка, разбрах за това нещо. Трябва ли да се притеснявам, че новото масло, "X-clean +" не покрива "Dexos2" или "OPEL-VAUXHALL OV 040 1547-G30/D30"? Кое от двете масла е по-добро, "X-clean efe" или "X-clean+"? Автомобила е Opel Zafira Tourer, 2017-та, с двигател B20DTH и наличен DPF.
Предварително благодаря за отговорите!
https://i.postimg.cc/sgzhVK70/IMG-20241 ... 27-634.jpg
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Нед 13 окт 2024 18:56
Масла с одобрения VW504/507 са по-добри за всеки Euro 6 дизел, спрямо тези с VW50500/50501. Според мен това, което сега си сложил в двигателя е по-добро от предишното. Дори аз за всички дизелови автомобили произведени след 2015-2016 не бих препоръчал масло покриващо VW50500/50501.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Нед 13 окт 2024 20:53
Кайзен написа:Масла с одобрения VW504/507 са по-добри за всеки Euro 6 дизел, спрямо тези с VW50500/50501
Човека пита за Опел, не за VAG.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Нед 13 окт 2024 21:39
За опела 5W30 dexos2, синтетика, щом има работещ и наличен DPF трябва да е С3
избора на масло е твой. Аз карам и с Опелско, и с Мотул, и с Бардал, и с Yacco, стига да е истинско и да отговаря на горните параметри
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Нед 13 окт 2024 21:42
thanis написа:
Аз много добре зная за какво пита..
Кое не е ясно?
Мога да го обясня още по-подробно:
При сертифицирането на Dexos 2 се използва тест
VW TDI Diesel Piston Cleanliness, Ring Sticking (CEC L-078), който е също така в тест спецификацията за VW505.00.
A 4 cylinder, 1.9 liter turbocharged intercooled DI Diesel engine (81 kW, 235 Nm) is used to investigate piston ring sticking and piston cleanliness. Test duration is 54 hours. A cyclic engine operation is used consisting of alternating cold idling phases and phases with maximum load (at 4,150 r/min and 145°C oil temperature)
Primary test parameters: Piston cleanliness
Ring sticking
При сертифицирането на VW504/507 се използва новия подобрен VW PV 1449 Parameters тест
The procedure is conducted for 248 hours and in two phases:
Properties Limits
Phase 1 (0–192 Test Hours)
Phase 2 (192–248 Test Hours)
Time, min 120 72 48 56
Engine Speed, rpm 4,300 4,300 Idle 4,300
Engine Oil Temperature, °C 133 130 40 130
Coolant Temperature, °C 100 100 30 100
Няма сила на света, която да ме накара да използвам Dexos 2 = VW50500 масло в дизелов двигател, след като мога да използвам масло преминало през тестовата програма на VW504/507. Особено за модерен дизелов агрегат, който покрива Euro 6.
Pichaga написа:За опела 5W30 dexos2, синтетика, щом има работещ и наличен DPF трябва да е С3
Да се вземе под внимание:
Please note: GM dexos 2 is being discontinued in 2025 and replaced by GM dexos D and GM dexos R. Vehicles equipped with diesel engines that used GM dexos 2 engine oil will use GM dexos D licensed engine oils..
J_DanielS
Регистриран на: Вто 29 окт 2024 13:39
Мнениеот J_DanielS » Вто 05 ное 2024 16:35
Привет! От скоро имам фв 1.9 pd 90 кс.2005г без дчф. Какво масло да слагам? До сега като гледам е карана с мобил формула есп 5-30. Колата е на 250000, в книжката пише 505.01 или 507.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 05 ное 2024 19:31
Може и 5w40 505 01
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 05 ное 2024 21:41
Без DPF помпа-дюзата е най-добре да се кара с 505.01. Аз лично съм карал години наред с Motul Specific 505.01 като имах PD и съм доволен.
J_DanielS
Мнениеот J_DanielS » Сря 06 ное 2024 11:39
Драмата е че информацията е доста стара. Четох в един американски форум, че не се доверяват на сертифицираните масла 505.01 и 505.00, явно имат приблеми с гърбиците и експериментират. 507 също е вариант, но те обикновенно са 5-30.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Сря 06 ное 2024 12:30
Някой има ли информация кога ato24.de ще пуска черен петък?
AFN98
Регистриран на: Пон 11 окт 2021 19:20
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Мнениеот AFN98 » Нед 10 ное 2024 10:50
Добър ден, вярно ли е това https://www.youtube.com/watch?v=mPrW3cx ... nExplained PAOs Shrink Seals?
Това е единствената тревога поради която не смея да заменя Motul Specifc 505.01 за помпа дюзата с Равенол, който навяскъде бива хвален като по-добър, Както знаете о-пръстените на дюзите и на тандем помпата могат да създадът големи проблеми.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Чет 14 ное 2024 10:53
fur1ous написа:Така са, и при BMW е така, маслото там винаги се е мерило на топъл двигател след 10 мин престой. Съответно на студена е над макса, проблеми няма като цяло. Лошо е като е под минимума :mrgreen
Благодаря! Оня ден гледах маслото на БМВ-то на жената и се стреснах, че е над макса :mhihi Явно ще трябва да го гледам пак.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 29 ное 2024 21:02
Колеги, който не е претенциозен към тубата на маслото и към надписа върху него, другата седмица в kaufland ще има 10w40 на рафинерията Mitan oil (Алпин) на цена 30 лв за 5л. Може би ще взема още една туба, да добавя към другите 3, дето чакат да бъдат сипани по колите.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, bayspiro, ognqn, simo7 и 49 госта
