Голф 5 1.9 2003 г - Проблем с хидравлика
enchotenev
Регистриран на: Пон 16 сеп 2024 9:22
Мнениеот enchotenev » Пон 16 сеп 2024 9:30
Здравейте, не знам дали има такава тема за това отварям нова.
Става въпрос за хидравликата на Голф 5 1.9 2003 година.
Рейката е електрическа и наскоро е сменяно моторчето, 2 месеца след това колата започна да прави едни чалъми.
Когато не е палена 4,5 часа тоест, когато е студена колата паля я и хоп светва червено воланче на таблото и няма никаква хидравлика волана е твърд, изчаквам 2,3 мин колата да поработи така след което я гася и я паля на ново и хоп няма червено воланче и си има хидравлика няма никакви проблеми, после почти през целия ден си има хидравлика, но ако не я паля за около 4,5 часа явно изстива и идва същия проблем пак червено воланче пак чакам 2,3 мин и се оправя. Ако някой се е срещал с такъв проблем нека сподели моля, аз не мисля, че проблема е голям щом след като я изчакам да загрее всичко се оправя. Благодаря
Последна промяна от Vlad777 на Пон 16 сеп 2024 9:56, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел + корекция на заглавието.
NikMar55
Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
Автомобил: Golf 4
Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
Местоположение: Габрово
Re: Голф 5 1.9 2003 г - Проблем с хидравлика
Мнениеот NikMar55 » Пон 16 сеп 2024 11:16
Обикновено ел.усилвателите дават грешки при лоши контакти някъде, трудно за откриване.
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Пет 18 окт 2024 7:40
Само да кажа моят личен опит с електрическа рейка на Голф 5. Тези рейки трудно се ремонтират. При мен
имаше проблем с датчика на рейката, пробвах да ми го отремонтират, но само си дадох парите. Известно време работи и после пак сдаде багажа. Проблема се реши със замяна на рейката с такава втора ръка. Вече 2 г. няма проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: MartoOnIce и 60 госта
