Passat B8 - обща информация
diss
Регистриран на: Съб 08 яну 2011 1:00
Автомобил: Passat B8 Rline
Двигател: 2_0 TDI DFGA
Re: Passat B8 - обща информация
Мнениеот diss » Вто 13 авг 2024 5:57
milench0 написа:Някой успешно да е изключвал предупреждението "engine is running" на Пасат 8 фейслифт? имам предвид запалена кола , автоматика на Паркинг и при отваряне на шофьорска врата почва писукането.
На моята която е преди фейса го изключих с Вагкома. Би трябвало да е същото. Разрови назад качвал съм кодирането.
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пет 04 окт 2024 15:49
Пробвал съм го това което е описано и не сработва, също съм със фейслифтова 8-ца.
При мен пищеше която и врата да отвориш, след промяната остана активно само на шофъорската врата дразнещо е много.
Иначе кодинга е
Select 17-Instruments
Enter Adaptation – 10 and set the following channel to No display from Driver door:
channel Ignition active message, actuator
zdravkop64
Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
Автомобил: Mercedes W213
Двигател: E 400 V6
Мнениеот zdravkop64 » Пон 21 окт 2024 18:56
Открих 2 неща, които при Б8 са по- кофти измислени от Б6 /нали знаете, че това е субективно мнение, а не меродавно/. Първото е подлакътника. При Б6 е по- удобен, защото е по- голям: по- широк и дълъг. Като цяло пространството между двете седалки при Б6 е измислено по- добре. Другото е кората на вратите, и специално шофьорската. При Б6 отделенията на кората са по- добре разпределени- например има отвор за чадър, а самата кора не е толкова навътре към седалката. Това е още едно доказателство, че не винаги по- новото е по- функционално и удобно.
zdravkop64
Двигател: E 400 V6
Мнениеот zdravkop64 » Пон 21 окт 2024 19:11
Vlad777 написа:Точно така е. DQ381 е наследник на DQ250, но е 7-степенна и няма общо с кутията DQ200, която също е 7-степенна, но е със сухите съединители и се монтира само на по-малките двигатели (1.5 TSI, 1.6 TDI и т.н. с въртящ момент под 200 Nm).
Влад, а моята кутия какъв модел е- 381 или 200, защото е 7 степенна? Пасата е с двигател 1.8 tsi бензин, 180 коня, края на 2016 г. Код CJS.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 22 окт 2024 13:21
Дай VIN да проверя
zdravkop64
Двигател: E 400 V6
Мнениеот zdravkop64 » Вто 22 окт 2024 15:02
Vlad777 написа:Дай VIN да проверя
WVWZZZ3CZHE075564
Благодаря!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 22 окт 2024 15:07
Кутията е DQ200
zdravkop64
Двигател: E 400 V6
Мнениеот zdravkop64 » Вто 22 окт 2024 15:11
Благодаря! Надявах се да не е, но здраве да е.
georgi_1986
Регистриран на: Вто 25 авг 2009 18:54
Автомобил: Arteon
Двигател: DFGA
Мнениеот georgi_1986 » Сря 12 фев 2025 22:58
При смяна на маслото в двигателя на 2.0тди задължително ли се сменя пробката? В кутията на масления филтър няма дифтунга, а само филтър с два гумени о-пръстени. Ако се купи дифтунга отделно проблем ли е да се използва старата пробка? За пръв път виждам такова нещо!
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 13 фев 2025 7:29
По принцип не само на 2.0тди, а като цяло препоръката е да се сменя и дихтунга и болта. Да ти кажа от опит, не си заслужава да спестиш няколко лева и да излееш половината масло от картера(4л изтекоха от А8цата за 200км пътуване). Може да се сменя през няколко години, ама как да ти дам препоръка като не знам майстора до колко ти стяга пробката.
Rado_1985
Регистриран на: Пон 10 фев 2025 9:04
Мнениеот Rado_1985 » Пет 28 фев 2025 14:09
Като премахнете тази торба mit selikat после задължително ли се поставя антифриз G 12 EVO ?
Пламен 355555
Регистриран на: Пет 02 май 2025 20:24
Мнениеот Пламен 355555 » Пет 02 май 2025 21:27
Здравейте 2tdi 190 к.с. смених маслото на двигателя налях 5 литра проблем ли е над максимума е ?
Колко литра двигателно масло събира passat B8 2 tdi 190 коня?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 03 май 2025 9:18
Ако е съвсем малко над максимума уж няма да е проблем, но ако е осезаемо, може да има проблеми. Другото е, че ако правиш главно градски пътувания, че има доста активни регенерации на ДПФ-а и тогава се озовава някакво количество нафта в маслото и пак се вдига нивото.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 05 май 2025 14:20
При автомобили с DPF ниво на маслото над максимума е проблем, защото принуждава двигателя да го гори и да запушва DPF-a
doubledragon
Регистриран на: Чет 16 яну 2025 12:42
Мнениеот doubledragon » Вто 06 май 2025 15:21
При махането на торбичката със силиката дават да се сипва G12Evo. Не съм фен на експерименти с антифриза защото ръжда в двигателя е гадно нещо.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 50 госта
