Gamma 5 и китайски Bluetooth модул от Алиекспресс
stancho_25
Регистриран на: Съб 25 яну 2020 1:34
Re: Gamma 5 и китайски Bluetooth модул от Алиекспресс
Мнениеот stancho_25 » Пет 10 мар 2023 14:23
Извинявам се, че отговарям с месец закъснение, но отдавна не бях влизал тук.
@Joro_66 на входовете за управление на БТ съпротивленията съм ги избирал експериментално. За да може БТ модула да разбере че искаш да смениш някоя песен или да я спреш на съответния входен пин трябва да подадеш високо логическо ниво за определено време. По схемата която си гледал най-вероятно и се намира на техния сайт за други модификации и това което разбирам от нея, от пина 1,8V на БТ модула през бутон се осигурява това високо ниво. Резистора във веригата е сложен просто за защита и са написали стойност от 8,2К. В тази схема вместо да ползвам този пин (1,8V) и бутоните, входовете на БТ съм ги вързал към три от пиновете на ардуино платката които подават импулс високо ниво (5V), когато натисна съответния бутон на радиото. Първоначално сложих 20К резистор, но не работеше стабилно и постепенно паднах до 10К, но предполагам че може да бъде и с доста по ниска стойност или въобще да ги няма :biggrin .
@stefan4o, честно да ти кажа хич не ми се занимава. Това го правих преди доста години, след като ми се наложи да сменя радиото и най-евтино ми излезе запазена gamma5. Преди това беше един grundig при който емулатор (ардуиното) не ми трябваше . Даваха се 2 пина от тези за комуникация с чейнжъра накъсо и след това от настройките на радиото си активирах AUX-а, ама изгоря. Знам, че не тисе занимава, но ако решиш, вземи си едно ардуино nano, че е малко на габарити, програмирането му е лесно - трябва ти един usb кабел и средата им за разработка от техния сайт. Това което съм ползвал тогава го имах при мен, но за него трябва външен програматор и допълнителна настройка на средата. Относно кода мога да ти покажа в елементарния вариант (работи само като емулатор) кой файл ти трябва и кои пинове да вържеш към радиото (захранване и дата пинове), а самия модул го връзваш според ръководството (само аудиото и захранването), но може и да дадеш една снимка към модела за всеки случай.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 10 мар 2023 17:23
Ейй, Станчо. Много засукана работа бре, яко ме мързи. Недей се занимава, по-натам ще го мисля ;)
Joro_66
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 19:36
Местоположение: България
Мнениеот Joro_66 » Чет 06 апр 2023 9:24
Благодаря за информацията @stancho_25 ! И аз не влизам често...
Joro_66
Мнениеот Joro_66 » Пон 14 окт 2024 11:11
Здравей @stancho_25,
Най-накрая ми остана време да се позанимавам с емулатора на CD. Избрах "хардуер" като твоя: платка Pololu A-Star 328PB Micro - 5V, 16MHz и Блутуут модул TSA6012 - Bluetooth Audio Receiver Board. Платката настроих и мога да записвам програми на нея. Тествано с примерната програмка за мигане на вграденият светодиод.
Обаче се оказа проблем компилирането на скеч от GITHUB. Нито един от скечовете не се компилира и изкарва повече от страница с грешки. Можеш ли да помогнеш?
Последна промяна от Joro_66 на Пон 09 дек 2024 9:10, променено общо 2 пъти.
Joro_66
Мнениеот Joro_66 » Чет 17 окт 2024 15:08
Здравей @stancho_25.
Бързам да кажа, че успях да компилирам и заредя програмата. Оказа се,че по подразбиране "ARDUINO IDE" се качва на диск"C" , а аз работя на диск "D". Преинсталирах "ARDUINO IDE" на доск"D" и веднага се компилира и зареди. Сега започвам да свързвам платките и буксата. Надявам се да нямам проблеми... Като "засвири" ще се похваля...
Joro_66
Мнениеот Joro_66 » Вто 29 окт 2024 15:46
Просвири, НО : работи само на "CD 1, Tr 1". Не реагира нито на друг CD нито на бутоните "назад" / "напред". Продължавам да търся как да го накарам да "чете" бутоните. Би трябвaло да чете поне смяната на CD, тъй като управлението е между радиото и Ардуиното.
Да уточня, че радиото е Блаупункт Гама 5, а музиката я пускам от плеер на телефона.
