Passat B8 - смяна на акумулатор AGM
- georgi2140
- Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
- Автомобил: VW PASSAT B8
- Двигател: CRL 2016
Re: Passat B8 - смяна на акумулатор AGM
В менюто "battery technology",днес погледнах че пише "Fleece" и го смених на "Binary-AGM"(защото е АГМ акумулатора)....JCB го смнеих на VAO(защото е Варта),и ампеража от 68 на 70ah.Номер не съм писал,защото няма такъв.Моля някой да ме поправи,ако нещо не съм направил като хората
diss
- Регистриран на: Съб 08 яну 2011 1:00
- Автомобил: Passat B8 Rline
- Двигател: 2_0 TDI DFGA
Здравейте, малко да качим темата...
Оригиналния акумулатор на b8 ми е 5ta915105b, но започва да сдава багажа. Гледам BOSCH 0 092 PE0 080 който е 70ah, 760A стартов ток. Пише че е заместим с оригиналния. Предлагат ми го на 200 лв нов с гаранция. Да го взимам ли?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
По добре варта или юаса според мен
- Vlad777
- King of the Road
Цената на този БОШ, който си посочил е добра, но ако гледаш BOSCH - попитай за 0 092 PA0 080 (разликата е в 1 буква в номера, но това е AGM-Line, а цитирания е EFB)
Аз лично бих заложил на Banner - 57001, което е серия Running Bull AGM 70AH 720A стартов ток (на цена под 300 лв.)
Варта не са в топа вече, особено Blue Dynamic EFB серията не става - каза ми го човек, който продава огромни количества акумулатори.
Като цяло преиумуществата на EFB батериите са - по-ниска цена и по-голяма издържливост при горещини. Иначе AGM е за предпочитане.
EFB акумулаторите трябва да са Fleece, докато другото е за AGM.georgi2140 написа:В менюто "battery technology",днес погледнах че пише "Fleece" и го смених на "Binary-AGM"(защото е АГМ акумулатора)
Здравейте Vlad777,
От къде мога да купя Banner - 57001, Running Bull AGM 70AH 720A за под 300 лв.? Моля за препоръки!
Най евтино го видях за около 330 лв.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Как определи цена под 300? Гледам, че в Макскар с връщане на стария е 313 лв. Ако си го купиш от Макскар и върнеш стария акумулатор в пункт за вториични ще вземеш малко повече и ще ти излезе по-евтин новият. А просто така, цена под 300 се съмнявам да има.
- Vlad777
- King of the Road
Да кажем, че мога да го намеря на цена под 300 лв, ползвайки преференции. Има го и "просто така" ето тук.
Колегата горе явно ползва доста сериозни отстъпки, щом е писал:
Съответно с тези отстъпки ще вземе Банера на много по-малко от 300.diss написа:Гледам BOSCH 0 092 PE0 080 ...Предлагат ми го на 200 лв нов с гаранция
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Освен Банера горе (Имал съм същия АГМ 70АЧ, добър избор), мога да препоръчам и Yuasa пак 70АЧ / 760А с 3 години гаранция. Специално последния съм го купувал от форумния колега предлагащ части DM Auto (не ми е никакъв), който даде страхотна цена около 250 лв. Без да вземе стария. Като се приспаднат 20лв на вторични и от него става добра крайната цена.
diss
Ако търсиш евтин AGM вариант си вземи EXIDE EK700 има го за 256 лв. Като върнеш и стария за 20-тина лв...идеално
plamen_gramatikov
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:25
- Местоположение: sandanski
Здравейте, може ли да заменя стария акумулатор който е 68ah с по-голям 85Ah ?
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Двигател: DSRB
На теория може, на практика не е плъг енд плей. Стойката на акумулатора е различна като физически размери. Когато аз слагах 76Ah дойде голям и се наложи леко да я изпилим, за 85 ще иска по-сериозна интервенция по стойката. Както и да го направите, гледай ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да можете да фиксирате акумулатора да не мърда!
plamen_gramatikov
Моят акумулатор е в багажника и може да се събере дори и 95ah.Въпросът ми е дали нямя да има проблем.
- Traytor
- Двигател: DSRB
В такъв случай нямаш проблеми, физически ограничения има отпред. Просто кодирайте новия акумулатор и е доста важно да се кодира технологията на акумулатора(AGM във вашия случай), някои се зареждат на по-високо напрежение, други на ниско.
plamen_gramatikov
Акумулатора е сменен сега остава да се кодира, проблем ли е докато намеря някой с диагностика да се кара така?
- samo_pechka
Според мен-не.
АГМ има едно добро предимство пред останалите технологии за акумулатори за МПС-та ( за стартерни батерии) , а именно, че носят на разряд в повече от обикновените батерии , отделно носят и на по-серт зареждане ( по-голям заряден ток) , също и на недозареждане .
Лятно време това не е проблем, зимно обаче е желателно да се "оправи" .
Така, че споко, до зимата има време :)
