Arteon 2.0TSI 272/280 к.с. - Съвети при покупка
big_dane
Регистриран на: Нед 03 окт 2010 21:10
Местоположение: Kassel, Германия
Мнениеот big_dane » Чет 31 окт 2024 19:22
Здравейте,
от известно време се оглеждам за заместник на Up-a ми. След като покарах 4-5 дена Артеон под наем, реших че ще се насоча към него. Спрял съм се на 2.0TSI 272/280 коня. Причинните за избора са следните:
1. Спрях се на бензин. В по-голямата част от времето карам на сравнително къси разстояния 5-10 километра. Като 2 пъти в годината пътувам Германия-България-Германия с колата, но не мисля че 100-150те евро, които ще спестя от гориво на пътуване си струват потенциалните проблеми, които може да има с дизела на късите дистанции.
2. Искам повече от 200 к.с. Карал съм и 190 коня и бензин и дизел и са ми мудни на това голямо купе. (Напълно наясно съм, че дори и 150 коня са достатъчно, просто аз искам повече)
3. Заради по-високата мощност желая и 4х4, не че има избор при по-високите мощности.
В Понеделник ще ходя на оглед на един 272 коня. За какво трябва да внимавам ? Позачетох се малко, нещата за които прочетох са:
1. Ако може да не е обслужван на 30к км, а на 15к.
2. Запушване на всмукателните канали.
3. Плавното потегляне и превключване на кутията, както и евентуално да й е сменено маслото на 120к километра.
Специално тази кола е от представителство, та ще имам и 1 година гаранция, и е минала наскоро TÜV. Също така ще бъде закарана в друг, независим, сервиз да бъде огледана още веднъж.
Има ли нещо друго, което пропускам ?
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Arteon 2.0TSI 272/280 к.с. - Съвети при покупка
Мнениеот thanis » Чет 31 окт 2024 19:36
Задължително да се проверят всички копчета на фунцкии, че си работят правилно. Щом ще се купува от Германия и е минала TUV и ти дават 1 година гаранция, май няма чак толкова неща за гледане.
Не че е свръх драма да е минавала на Long life, което е много вероятно - но тези интервали имат повече товар върху агрегатите, защото са направени само и единствено за корпоративните клиенти.
Успех и дано се похвалиш скоро.
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Съб 02 ное 2024 22:57
Радващо е, че ще я купуваш от немско представителство, а не от БГ представителство. Тук колите НЕ ГИ ЧЕКВАТ за мен или ако го правят, е нещо като замитане на лисицата с опашката.
Купувал съм 2 автомобила пред платформата ДАС ВЕЛТ АУТО и с една година гаранция или 20к км. И при двата имаше от момента на покупката проблеми.
А6 BiTDI 2013 и едно Q7 - старото, 2016 г. При А6-цата не работеше подгрева на шофьорското огледало плюс се затваряше бавно или когато си поиска, както и не работеше в една от зоните климатроника отзад. Юли месец го дадоха със зимни гуми и 18ки, а оригиналните 20ки си ги бяха прибрали. Това иди дойди. Колата беше с N1 регистрация фалшива с някаква измислена лепенка. Наложи се да минавам Технотест, за да мога да я пререгистрирам. За извинения пращаха чадърчета и други аксесоари...За Порше София Изток имам предвид. След комуникация с Германия си оправиха половин година по-късно безплатно останалите мизерии по колата.
При Кюто от представителството в Стара Загора на задна дясна врата не работеше амбиентното осветление, задна лява врата не и работеше плавното затваряне от ден първи, останалите когато си поискат, както и имаше теч от капаците на мотора. Отделно го издадоха с един пръст под минимума на антифриза. Звънях им на другия ден - не било възможно - да не съм спрял на наклон. В подземен гараж на сграда на равно не знам за какви наклони плямпаха, но е факт. За първото и второто ме накараха два пъти да правя по 700 км общо ТРИ пъти, като осветлението го оправиха за тяхна сметка, за вратите смениха само софтуер и поне скриха грешката и подобриха относително положението. За мотора си платих по фактура някаква минимална стойност около 700-800 лв., останалото те го поеха, нищо, че го имаше от ден първи. Просто го видях като се прибрах. Там колите не се оглеждат отдолу от клиента, та тоя теч се видя в моя гараж. Дори не си бяха направили труда като са сменили зимен с летен комплект да нулират следенето на налягането, та 10 км след Стара Загора колата изрева, че има проблем с гумите. Говорим за Кю седмица на 100к истински. Боядисвана навсякъде после се оказа, при това некадърно и сменила четирима собственици. Колата от ден първи при връщане на скорости от пета на четвърта удряше ако спираш една идея по-настоятелно. Не било проблем.
Накрая ми писна и си купих нов Артеон 280 коня, два пъти му сменям масло, че вече е на 25к, надявам се поне маслото да го сменят наистина.
Kn0cK3r
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 18:18
Автомобил: Passat B8 TSI 280кс R-Line
Двигател: CJXA
Местоположение: Габрово
Мнениеот Kn0cK3r » Нед 03 ное 2024 17:40
Поздравления за избора на агрегат! От няколко дена и аз съм с такъв, само че в Пасат. Уникален е за градско шофиране - еластичен, тих, не се усеща като работи, бързо загрява двигателя. И на мен ми писна от дпф регенерации, ад блу недоразумения и т.н.
Ако е 272 е с 7-степенен автомат DQ381, а ако е 280кс е с добре познатото и здраво 6-степенно DQ250. Като цяло са здрави двигателите и единственото нещо, от което страдат, са водните им помпи с термостата към тях. Но така или иначе това си е консуматив. В Д-брос ми обявиха 2100лв за смяна на водна помпа, термостат, ремък и още някакви дреболии към тях. С оригинални части разбира се.
https://ibb.co/6Y4KNvJ
big_dane
Мнениеот big_dane » Нед 03 ное 2024 21:36
Благодаря за отговорите.
На място ще я огледам обстойно, плюс ще я закарам и в сервиз да я огледат.
Тази която ще гледам е 272 к.с.. В Артеон и 272 и 280 са с DQ381. Единствено хибрида е само с 6 степенно DSG, другите са DQ381, BiTDI и R са с DQ500.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 04 ное 2024 11:35
В общи линии, водната помпа която играе роля и на термостат - тече на поразия. Иначе мотора е здрав, достатъчно бройки вече има над 200 000 км, карат си.
Моят Артеон за 30 000 км ходи поне 3 пъти извънредно в сервиз, за дреболии. Тропане от предницата(водачите на накладките тракаха по павета), тотално блокирала вратичка на резервоара, чукане на предницата(смазване на тампоните на носачите го оправи). Периодични тракания от таблото и интерироа. Като цяло, нищо нетипично за класа, но досадно.
С динамиката в градски условия, нещата са тъжни. Програмирането на кутията и реакциите й са ужасно "екологични" и в 2/3 от ситуациите си просто dead in the water. Това си беше така и при последната ми R-ка с 320кс. Вървят много, ама докато тръгнат... Някакъв ремап на DSG-то ще го оправи, ако не се съобразяваш с гаранция. :th_up
big_dane
Мнениеот big_dane » Пон 04 ное 2024 19:39
Ходих на оглед днес. Колата е топ, върната от лизинг, обслужвана само в един сервиз. И на огледа в сервиз казаха, че колата е топ. Направих един тест драйв и доста ми хареса и направо после се спазарихме с продавача и подписахме договора. В следващите няколко дни ще получа необходимите документи да я регистрирам и да отида да я взема, тогава ще покажа и снимки. Много ви благодаря за съветите.
Pagemakerboy
Автомобил: 2025 Q8
Мнениеот Pagemakerboy » Пон 04 ное 2024 22:44
Колата е префейс? Цена каква дадоха, съгласяват ли се на някакви дискаунти?
big_dane
Мнениеот big_dane » Вто 05 ное 2024 8:34
Да, префейс, на 199000 километра с удължена гаранция към VW до 250000 се съгласихме на 20000 Евро и моят Up в замяна, беше обявена на 22900, та свалиха малко, но не особено много.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Вто 05 ное 2024 20:02
Веригите не са ли за смяна на около 200к км? Смяната им е цифра.
big_dane
Мнениеот big_dane » Сря 06 ное 2024 14:12
Имам гаранция от VW на Мотор, Кутия, Ходова част до 250 хиляди, ако до тогава стане нещо, се покрива от VW. Като станат 250 хиляди най-вероятно ще си ги сменя превантивно, но и цената, която платих е доста по-ниска поради високия пробег.
big_dane
Мнениеот big_dane » Нед 17 ное 2024 15:59
В петък взех Артеона. 2.0TSI 272к.с. от 2019 година. Днес направих първото дълго пътуване и съм с доста положително впечатление. 1019км за 9 часа и 20 минути при разход по борд 7.8л/100км. Целият път беше магистрала и съм карал на с АСС на 130 км/ч. След изминати около 700км заредих и по колонка разходът излезе даже 7.5л/100км. Аз очаквах да е с около литър отгоре. Дори след толкова дълго пътуване се чувствам супер, не съм изморен, не ме боли кръста, както в други коли след 200км.
Когато ми остане време ще направя и тема в раздела "Моят Volkswagen" и ще кача малко снимки.
Благодаря на всички колеги за отговорите.
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Пон 18 ное 2024 15:00
Честито! Със здраве и безаварийно! :yeahaaa
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 18 ное 2024 15:09
Ами честито! Виждам все повече хора се насочват към правилната моторизация :mhihi
Аз бях с Passat B8 TDI 190, сега TDI 240, но осъзнавам, че от третия път ще ми се получат нещата :mhihi
big_dane написа:Когато ми остане време ще направя и тема в раздела "Моят Volkswagen" и ще кача малко снимки.
:th_up
Също очакваме и колегата Kn0cK3r да пусне за неговия :a045
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Пон 18 ное 2024 18:46
@Vlad777, тези дни ще пусна и за моя. Все се каня и все не остава време.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
