Привет, колеги!
Казуса е следния: Когато колата е студена, 3ти цилиндър не работи. Това не е винаги, но е доста често. Като мине 70градуса двигателя, цилиндъра си заработва.
Като казвам не работи- мотора притриса, вадя-слагам лулата на свеща на въпросния цилиндър- ефект нулев.
По-интересното е, че когато цилиндъра го няма, компресията му е 4 бара, когато се върне, отива на 7 бара.
В тази връзка смених повдигачите/да не би да остава отворен някой клапан/ - ефект няма. Не мога да си обясня къде се губи тази компресия и защо извъобще цилиндъра умира докато стопли. Би трябвало и с 4 бара да си работи някак....
Някакви идеи?
Пасат Б4, 1994г., RP - не работещ на моменти цилиндър
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Пасат Б4, 1994г., RP - не работещ на моменти цилиндър
Единственото, което ми хрумва, е износени опашки на клапан (или водач) и да застава 'на секиме' клапана и да не уплътнява добре.
Като стопли - да обира хлабините и да заработва.
Ама си е малко изсмукано от пръстите това ми предположение.
Не виждам смисъл точно теб да питам дали си сменил свещи и кабел - едва ли си пропуснал първо това да пробваш
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Сменил съм, да. Но каква връзка би имало не палещ цилиндър и компресия? Даже и да остава хлабина, цилиндъра би трябвало да пали и работи някак, 4 бара не е като 0. После пък, като стопли е нормално да се увеличи хлабината,не обратното. Всички останали цилиндри при стопляне пада налягането с 2 бара, само на този се вдига....
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Вкиза масло по сегментите като стопли у уплътнява.
Само тая простотия ми хрумва
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Или потънал клапан в леглото си.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
goppa написа:Вкиза масло по сегментите като стопли у уплътнява.
Не трябва ли да е наобратно тая логика? Студеното масло да уплътнява повече от топлото?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
Като стопли, се разширява, а не се свива, според мен. Иначе нормално ли пали?
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
Аз имах такъв проблем и се оказа / потънал клапан в леглото си./ на пасат 1.8 ABS мотор.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Отворихме двигателя, няма видимо нищо но се отказах да го разглобява майстора напълно....теста с масло в цилиндъра за мен е достатъчен, за него и да не е. Купих друг двигател, чакам да го сложи.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, MMM1 и 48 госта
