Радио AURA CD, SAFE.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 17 ное 2024 12:48
Колата е Сеат Толедо, 2004г. на една позната.Колата е купена скоро и след смяна на акумулатора радиото изписва SAFE на дисплея.Не мога да го накарам да иска кода.Кода се знае какъв е.Прилагам снимки от книжката.
Как да кажа на радиото да си иска кода?
1 (2).jpg (44.43 KиБ) Видяна 5548 пъти
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Re: Радио AURA CD, SAFE.
Мнениеот evg_eni » Нед 17 ное 2024 13:02
Вероятно някой е правил повече неуспешни опити и ще трябва да седи на контакт за час, два за да разреши нов опит.
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Вто 19 ное 2024 6:53
Press the PTY/PROG key until “SAFE” appears on the display. Release the keys.
“SAFE” appears on the display. "11000" appears on said information.
Then, the “SAFE” indication disappears and the number sequence “2000” is displayed.
– Input the numeric code appearing on the radio card using the tuning buttons 1 to 4. With the button 1 the first digit of the code is input, with the button 2 the second code digit is input and so on.
– Confirm the code number by pressing thePTY/PROG key until the confirmation signal sounds and “"SAFE" ”appears briefly on the display. Now the radio should work.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 21 ное 2024 20:08
boichopavlov написа:Press the PTY/PROG key until “SAFE” appears on the display.
Това SAFE излизаше на дисплея след включване на радиото без да се пипа нищо.
След като постоя на контакт около час, радиото си поиска кода и го вкарах нормално.
Има ли начин да се изключи това радиото да иска код?
