T3 1.6 TD - лампата на температурата мига?
Колеги ,при положение ,че лампата на температурата мига за известно време след палене ,но стрелката не мърда,значи ли това ,че бушона е здрав и проблема трябва да се търси на друго място?А всъщост ,кой е бушона, Т3 ТД,1,6?!Мерси!
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: T3 1.6 TD - лампата на температурата мига?
Лампата на температурата е с две функции. Показва прегряване или недостатъчно ниво на охлаждащата течност. Ако продължи да премигва слез запалване, това означава че датчика който е на разширителния съд подава сигнал за ниско ниво на охлаждащата течност. Това е първото нещо което трябва да провериш. Не мисля че сигнала от този сензор минава през някой от бушоните. Ако нивото на течността е Ок, провери датчика и едва след това продъжи да търсиш проблема в посока към таблото.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Може да направиш мостче с кабелче между двата извода на буксата на датчика за нивото и ако изгасне минагето, значи проблема е датчика.
