Автърмаркет ангренажен ремък на 1.9тди АФН на 144к.км ?
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Автърмаркет ангренажен ремък на 1.9тди АФН на 144к.км ?
Мнениеот stefarata » Пет 29 ное 2024 23:49
Ремъка на 100 000 км. може външно да е добре, но всъщност да е бомба със закъснител. Но всеки си преценява риска
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 30 ное 2024 12:47
Има един нюанс. Не са само км пробег. Ако, примерно, колата е карана предимно градско - за същият пробег, този ремък се е въртял два-три пъти повече по ролките, отколкото на такава, карана магистрално.
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Съб 30 ное 2024 16:07
Комплект ангренажен ремък на ИНА сменям на 100000км, това е пробег за около 2г и ремъка е като нов след смяната. Но предимно се кара магистрално.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 08 дек 2024 17:35
Днес продължих пак малко с колата ( когато има време , тогава се работи по нея)
Та проблема е с разпадащите се лулички по подгревните свещи. Правил съм през годините разни изпълнения , стават прилично здрави, но нямат фаца :redface От али-то поръчах едни лулички , ще им наслагам кабелите и ще стане джиджана . Разбира се и моркова се счупи на масломерната щека. Стандартен проблем за 15+ годишните коли по нашата марка. Моя оцеля почти двойно време , ма щото едно нещо като работи ( добре!) , не барам там.
Слагането на новия морков лятото няма проблем, в студеното време обаче се чупи под натиск, затова с леко подгряване с пищоф на горещ въздух и става лесно набиването му. Това важи и за подгрева , винаги се вадят луличките на топъл мотор , ако не може- подгряваш с пистолета. Моите обаче бяха предали богу дух и сутрин беше почнала да понамирисва на кофти горене, тя ква била работата.. лулите се измъкнали от свещите ( поне две! )
Използвах момента да видя как е и компресията ( за близо 400к.км мотор )
Доволен съм от видяното, почти идентични данни и на четирите цилиндъра
По принцип компресия не се мери на напълно студен мотор , особено на такъв дето е стоял две седмици непален. Получават се лъжливи и подвеждащи показания , по-ниски, нереални ,или с разлика м/у цилиндри, но никога по-високи :) . Добре е . Отлага се ремонта по двигателя .
И свещите са ок. Ако се виждат на снимките марката. Искра е. На 144к.км
Сложих ги пак разбира се .
Свещите задължително се обмазват с пастичка против задиране. Моите излязоха адски леко.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 08 дек 2024 17:44
За утре остана теста с надуване на турбопътищата ( слагат се едни тапи и се надуват с компресор, следи се за спад в системата) . Кулера почистен , за отвън говоря , ламелите, налепи мръсотия , издухан и измит с водоструйка , отвътре няма какво да го чистя .
Слагам и бронята , течностите ( антифриз, спир.течност, хидр.масло, двиг.масло) и обратно на пътя.
За догодина оставени - нов съединител комплект , профилактика на стартер и ново масло на скоростната.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 05 юли 2025 11:39
Миналата седмица на едно кръстовище във Варна колата на ниски почна едно тресене . Първите неща които ми дойдоха на ума бяха : тампон мотор ( сменяни и веднага отпаднаха) , маховик ( все още не е сменян, ще се сменя комплект, но нещата са в рамки там ) и меката връзка след турбото .
Меката връзка се предаде на 412к.км , времянка решение е това :
мека връзка скоби.jpg (69.94 KиБ) Видяна 4466 пъти
Купена е новата мека връзка , хубавото на точно тази е, че е с фланец към турбото и е удължена с около 10-15мм , не съм мерил точно с колко, тръба откъм фланеца. Идеята за това удължение е, че като се отреже старата мека връзка, се вкарва тръбата откъм кат-а в новата мека връзка . Т.е. така има малко аванс . Прикапва се на място и след това се смъква и заварява напълно.
Наясно съм, че тази мека връзка няма качеството на оригинала, но... все пак по-доброто решение от старата скъсана .
Мека връзка-нова.jpg (77.55 KиБ) Видяна 4466 пъти
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 05 юли 2025 13:55
Надявам се да имаш по-добър късмет от мен, аз на пасата АФН който имах 3 пъти сменях докато нацеля такава която да не се къса…. 4тата беше от блъснат пасат и нямах повече ядове.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 06 юли 2025 7:42
Ще я видим. Слагал съм на други коли и по евтини , и по-скъпи. Има различни по изработка и да, не всяка е подходяща за точно там. Както споменах има разлика в изработката им. Някои са прекалено меки, други имат и гофрата отвътре, но явно силите на усукване им идват в повече и се предават бързо, трети пък са прекалено твърди и т.н.
Трудно се уцелват, но има предложения.
Който му се рови, по ибей излизат оферти разни...
Тази "полската" се приближава максимално до оригинала, с изключение на плътността на оплетката отвън. На оригинала е сякаш по-гъста .
Най-важно е да се напасне на място и след това да се удари шева напълно. Заварена дори и с малко "накриво" или при монтажа ако се усуква ( особено това) , има напрежение , се прецаква скоропостижно.
Отделно има кофти мастери, примерно за смяна на тампон по скоростна или мотор по конкретно тези пасати и алдита с надлъжните мотори, ги мързи да откачат тръбата от турбото и напъват мотора на една страна с крик , да измъкнат стария тампон и сложат новия. Ей това как разпъва меката връзка, представа си няма човек. Дори перфектна /нова такава , се прецаква малко след "ремонта" ...
