Монтаж на китайска андроид медия на мястото на оригиналната
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Монтаж на китайска андроид медия на мястото на оригиналната
Мнениеот railfan » Пон 08 апр 2024 19:14
И при мен няма никакви шумове на нула. В масовия случай я държа на 5-6 чертички, след това почвам да чувам повече радиото отколкото околните шумове.
Enigma07
Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
Автомобил: VW Jetta mk5 2008
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Вто 09 апр 2024 11:53
Няма значение дали слушам радио или mp3 песни на 0 винаги има съскане щом медията е включена. В движение не се усеща, а само когато е пълна тишина вътре. Не съм забелязал дали оборотите на двигателя оказват влияние, може би защото шумът от мотора е по силен. Въпреки че не е от най-евтините (440 лв.) все пак очаквах да е по-качествено. Честно казано малко съжалявам че не купих RCD 360 PRO която пак е от Алиекспрес, но се води ОЕМ медия за VW, но там пък няма андроид. Както се вика ''няма пълно щастие'' :mhihi .
Благодаря на отзовалите се, исках да чуя как е положението при вас.
Jeko94
Регистриран на: Вто 03 окт 2023 17:46
Мнениеот Jeko94 » Съб 20 апр 2024 15:47
Здравейте колеги ,имам много странен проблем които за сега остава без решение.При свързване на китайска медия висок клас от човек които се занимава 20 години с това,медията няма звук ,абсолютно всичко си работи ,но няма звук.При връщане на оригиналната медия се оказва ,че и тя няма звук.След намеса с VCDS и си засвири оригиналната медия ,но китайеца не става.Обясни ми ,че заради вграден оригинален усилвател е целия проблем.Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и възможно ли е да се сложи китайска медия.Колата е VW Passat b7.
jasenski
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:28
Мнениеот jasenski » Нед 08 дек 2024 15:51
Здравейте! Монтирах на Пасат-B 6 2009г. 3,2 бензин/ газ, highline
Jansun V1 Plus 4+64 8 core. Още не съм прекарал камерата (подарък в комплекта). Ползвам оригиналните GPS и радио антени с кабели - адаптери купени от Бг. Всичко за сега е Ок като изключим подкарването на Android auto безжично, но проблемът се оказа в телефона HUAWEI Nova 5T. Накрая го свързах, но Waze не иска да намира дестинациите. С IPhone 11 и Car play всичко е наред. На служебната ми Шкода и двете работят перфектно, но там връзката с медията е само през USB.
По-сериозния проблем е качеството на телефонните разговори. Аз чувам прекрасно в колата, но отсрещната страна ме чува глухо и чува и себе си. Пробвах с различни места на микрофончето (доставено в комплекта) все същото.
Въпрос : Може ли да се използва оригиналния микрофон на колата и ако да има ли някакви особености за свързване? Оригиналната медия която
демонтирах е RNS 510 (перфектно работеща).
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пон 09 дек 2024 8:53
Не може да се ползва оригиналният. Аз съм си прекарал микрофона в плафона, на свободното място, една идея по-добре е, но за тия пари - толкоз. Пробвай да го закачиш на сенника ако искаш.
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Пон 09 дек 2024 10:04
Аз съм изкарал микрофона над кората на лявата колонка. Малко стърчи и в началото ме дразнеше, но се чува добре.
При мен се скапа поредната камера. В плафона на дясната светлина на номера е. Тоя тип се оказаха големи боклуци.
jasenski
Мнениеот jasenski » Пон 09 дек 2024 10:20
railfan написа:Не може да се ползва оригиналният. Аз съм си прекарал микрофона в плафона, на свободното място, една идея по-добре е, но за тия пари - толкоз. Пробвай да го закачиш на сенника ако искаш.
Малко по-подробно ако обичате. Защо не може?
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Пон 09 дек 2024 10:23
Затова ли масово си държат телефоните пред муцуните като филия с лютеница докато карат.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пон 09 дек 2024 23:05
jasenski написа:По-сериозния проблем е качеството на телефонните разговори. Аз чувам прекрасно в колата, но отсрещната страна ме чува глухо и чува и себе си. Пробвах с различни места на микрофончето (доставено в комплекта) все същото.
Мултимедиите имат и вграден микрофон. Ако не намират външен микрофон, използват вградения. С него качеството на разговора е същото. Можеш да тестваш относно качеството, като се приближаваш до мултимедията по време на разговора. Ако нещата се подобряват, значи позва него.
А защо не намира външния...: неправилно свързване, неработещ микрофон, проблем с буксата, някаква настройка в менюто...
paagrio написа:Затова ли масово си държат телефоните пред муцуните като филия с лютеница докато карат.
Тия са по-добре от ония дето директно си пишат в месинджър докато карат...
jasenski
Мнениеот jasenski » Съб 14 дек 2024 18:40
С приближаване до вградения нещата стават коренно различни! Започнах да ровя из менюто. До сега нищо не съм изровил. Ако някой знае нещо, да помага!
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 14 дек 2024 21:50
Някаква идея какво е това ?
Онзи ден изваждах медията и го видях. Има два изходящи аудио чинча и един розов кабел с надпис "BRAKE" но никъде не са свързани.
jasenski
Мнениеот jasenski » Нед 15 дек 2024 14:13
QSZN Car radio Canbus Box Decoder For Audi A3 A4 TT 16PIN Wiring Harness Plug Power Cable Android
RP5-AD-001=AD-SS-01
jasenski
Мнениеот jasenski » Нед 15 дек 2024 14:32
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 15 дек 2024 16:07
Благодаря за информацията, но на мен нищо не ми говори :redface
Каква му е ролята, за какво се използва.
jasenski
Мнениеот jasenski » Пон 16 дек 2024 0:31
RS232, K-bus, Can-bus, Ether Cat...все протоколи за пренос на данни, съответно обвързани с необходимия хардуер. Това обаче е тема за друг форум. За тук накратко нещото служи да си комуникира медията с мултифункционалния волан, дисплея на таблото и т. н. всички умни модули в колата.
