Golf 6 2.0tdi - защо убива EGR-ите
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: Golf 6 2.0tdi - защо убива EGR-ите
Мнениеот nikolay_ss » Вто 10 дек 2024 9:30
Цената му в шкода е 633лв - не е толкова голяма разликата. Помислете дали не е по-добър вариант да отидете в официално представителство и да ви дадат гаранция, след като се знае че са проблемни и без това тези ЕГР. А и е хубаво да се провери дали няма кампания щом има подобрена версия.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 10 дек 2024 9:41
Не бих отишъл там, все пак това е кола на 15 години. Да развият 3 болта ще вземат 150 лв минимум труд. А и ще искат да ми ъпдейтнат ECU софтуера обратно към такъв след дизелгейт, понеже са задължени да го направят ако констатират по-ниска версия - та затова, ще ги пропусна. Иначе благодаря за идеята.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 10 дек 2024 10:35
Според мен преди поредния нов егр свали и провери дюзите на стрнд
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 10 дек 2024 10:51
Не е нов. При мен не е сменян никога, само е почистван, за пръв път ще слагам нов. И е почистван профилактично тогава, към онзи момент колата не беше давала грешки за ЕГР. В темите колегите са сложили за заместител Pierburg, аз ще сложа OEM с надеждата да елиминирам проблема нацяло.
Не очаквам да видя зацапване когато го сваля, защото при почистването положението за 320 хиляди километра въобще не беше така страшно, колкото очаквахме да бъде тогава. На стария AFN мазалото беше огромно, та затова знам как изглежда мръсен ЕГР.
По-скоро проблема на тия ЕГР-и е в електрониката, не в механиката, защото нямам грешка като колегата insufficient flow(намален дебит на газовете). Конкретно за моя, може и да е допринесло това да го съсипе, защото го михме на водоструйка директно без много да се съобразяваме. :mhihi
На тоя етап дюзи няма да свалям, защото не виждам разумна причина да го правя - DPF-a досега да беше дал фира при проблем с тях, а той регенерира на 500 км + градско, а при смесено стига и до 1200 и нагоре, нямам признаци за да се насоча към тях, особено след прочетеното в другата тема, че е известен проблем и има подобрена ревизия на тоя детайл. :beer
Вече го играх тоя филм с актуатора на турбото преди няколко месеца, също известен проблем, за който също има подобрена версия от самите VW.
papa franku
Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Мнениеот papa franku » Сря 11 дек 2024 0:15
railfan написа:Не очаквам да видя зацапване когато го сваля, защото при почистването положението за 320 хиляди километра въобще не беше така страшно, колкото очаквахме да бъде тогава. На стария AFN мазалото беше огромно, та затова знам как изглежда мръсен ЕГР.
Там ако не се лъжа е вакуумен, дори и да натрупа нагар докато не се наруши тотално потока не вади грешки. В cr-а може да натрупа нагар по ръба равномерно и въреки че клапана се отваря и да затваря нормално, сензорччетата на оста ще засекат че не се е върнала в крайната си точка и ще запишат грешка, може и някой боклук да затане между сензорите или в четките на мотора и също да засече грешка. На някои места пишат да се свалят всички тръби и охладителя, да се сменя/почистят и да се смени капака на клапаните за картерната вентилация. Ако има от някъде другаде където да влиза масло в горивната камера - също да се отстрани
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Сря 11 дек 2024 8:42
Точно така го виждам и аз - че има нещо в електрониката и около зъбните колела на мотора, и заради лашкането което описах по-назад в темата.
Нямам харч на масло при моята кола конкретно.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 11 дек 2024 11:47
Истината е, че тия коли/мотори ги мори градското . ЕГР редовно задействан и те това се случва. Каране му е майката и извън града ( предимно) . За ( предимно) градско- друг тип кола/двигател.
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Чет 12 дек 2024 8:00
railfan написа:Намерих подобна тема и в ross-tech форума, пак за CBAB, където са написали:
The EGR valve on this engine was a known failure and has been updated to new part number 03L 131 501 K
Моят е с буква G накрая - 03L 131 501 G. Може би все пак ще "рискувам" с нов оригинален и ъпдейтнат с буква К накрая. В Awh shop-a виждам, че е 287 евро в момента, има го и в амазон, понеже не съм убеден, че българските доставчици го предлагат на същите пари.
Давам линк към темата, на който му се разправя да чете, много добре са описали и развили какво са направили: https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/29815/
При карса и еврото го има на почти 600 лв ,ако имаш интерес мога да ти го взема.
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Съб 21 дек 2024 11:11
Реших да дам още един шанс на моя егр - затова го свалихме с дросела за почистване. Очаквано, не видяхме кой знае какво замърсяване - качвам снимки на дросела, егр-а беше в същото положение, има налепи, но не нещо което да ограничава дебита на газовете. Тръбата от охладителя имаше известно замърсяване, поне това което можем да видим отгоре - изчистихме го, но не е крайно зле, така че да цапа самия ЕГР горе.
Минали са 18 хиляди км от последното чистене, от които над 12 са само градско в София(карам с хубава нафта и добавки, но почти не вися в задръствания и имам късмета да карам по високоскоростните булеварди в града).
Излъскахме до метал хубаво всичко, сега и двете се движат напълно свободно.
Отворихме и капака на моторчето на егр - а и зъбното колело, което управлява колко да отворя клапата се беше поизронило. То оперира само с половината си обиколка и няма как да се завърти така, че да дойдат отново изронените зъби, та затова го завъртяхме от здравата страна. Сглобихме обратно и направих няколко теста, грешка не ми се появи, също изчезна лашкането на ниска предавка с ниски обороти. Мисля, че по-скоро драмата беше в зъбното колело, но когато минат известни километри и имам наблюдения дали ще се появи пак грешка(дано не) - ще мога да кажа повече подробности, засега е напълно ок работата.
Дросел
Износената част на зъбното колело
Здравата част, която в момента управлява егр-а.
papa franku
Мнениеот papa franku » Съб 21 дек 2024 16:49
Браво, дано да не се появи повече. Моя дросел го изчистих още в началото и зъбните колеленца бяха здрави.
Аз се уморих от тези упражнения и реших проблема по радикалния начин :stumm . От един месец карам така и исках да мине малко време за да напиша отзив. Изолирахме егр и махнахме питата на дпф, като оставихме катализатора на мястото си.
При палене и на място няма никакви пушеци, при ускорение не виждам в огледалото нищо. Разхода падна много леко. Единствения негатив е че при високи обороти се чува турбото леко да свисти, иначе на място шума е същия. Гтп мина без проблем
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 03 яну 2025 20:25
Е… уви, радостта беше кратка, има-няма 350 км, от които половината на магистрала. И днес отново същата грешка, при същите условия, на второ-трето палене след напълно загряла кола.
Няма шанс да е запушен отново сега или да има какъвто и да е нагар..
Явно първото ми предположение за проблем с електрониката остава валидно. Размишлявам дали да го спрем софтуерно или да инвестирам в нов, ОЕМ. Първото е краен вариант, защото ДПФ ми функционира нормално и ще станат трудни регенерациите.
Освен колегата, който е писал за Пиербурга като марка алтернативен, още от 2-3 места ми казаха, че не струват.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 03 яну 2025 20:32
А ЕГР охладителя в какво състояние е?
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 03 яну 2025 20:50
Не сме го сваляли и гледали. Доста работа е да се бутне
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 03 яну 2025 21:09
Да. Доста работа е. Но е половината от ЕГР системата.
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 03 яну 2025 23:32
Разглобява ли се за чистене това чудо изобщо? Върнах се на снимките от предните страници и изглежда като да е цял метален цилиндър без опция за културно отваряне(освен с флекса).
Къде да проверим за нагар и да почистим или направо нов цял охладител?
